VMC et hotte aspirante
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 226
26/09/2016 à 13h54
26/09/2016 à 13h54
Bonjour a tous,
En pleine rénovation de mon appartement, je me pose aujourd'hui des questions quant a l'installation d'une hotte apirante et d'une VMC.
Ma cuisine est ouverte sur mon salon et je voulais donc y installer une hotte aspirante afin d'éviter les problèmes d'odeur. Je pensais au départ ne pas pouvoir installer de VMC ni de hotte aspirante via les conduits d'aération naturels de mon appartement (que je pensais commun). Mais il semblerait finalement que ces conduits soient individuels (je suis au dernier étage, les conduits ne sont pas ouvert vers le bas et ressortent en haut ).
Je pensais installer la VMC dans les WC et utiliser ce conduit pour le rejet de l'air. Et de l'autre côté, je voulais donc utiliser celui de la cuisine pour rejeter l'air de la hotte.
Bref ma question concerne principalement les normes. Il me semble avoir vu il y a un moment qu'il était nécessaire d'avoir une distance minimum entre la bouche de la VMC (de ma cuisine) et la hotte aspirante.
Quelqu'un en sorait-il plus ?
Et d'après-vous mon installation pourrait-elle poser problème ?
Merci à vous.
Quentin
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
26/09/2016 à 14h18
26/09/2016 à 14h18
Tout d'abord quel chauffage avez vous ?
- n'avez vous pas une chaudière gaz dans votre cuisine ? comment est-elle ? atmosphérique ? à évacuation ventouse donc étanche ?
Il faudrait être sûr et certain que les conduits qui vont vers le toit il serait étonnant qu'il soit individuel. En général, les aérations des différents logements donnent sur un même conduit. Il faudrait poser la question au syndic qui, en principe est au courant.
Sinon ça risque de refouler chez les voisins.
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 226
26/09/2016 à 16h13
26/09/2016 à 16h13
Bonjour bricodi et merci pour votre réponse rapide.
Pour la chaudière, au temps pour moi, j'ai complètement oublié de préciser. Il s'agit d'une chaidière à ventouse, donc pas de soucis de ce côté là.
Pour ce qui est des conduits, en effet je ne suis pas entièrement certain, mais ça me semble très probable. Quand je regarde par le conduit, je ne vois qu'un seul conduit qui remonte sur plusieurs mêtres jusqu'à la lumière. De plus, étant au dernier étagle, je vois difficilement comment je pourrais affecter les autres appartements ?
J'essayerais de confirmer avec le syndic, mais pour avoir eu affaire à eux à plusieurs reprises, ils vont surement mettre très longtemps à me répondre, ne pas chercher à se renseigner et simplement me dire que ce n'est pas possible (beaucoup plus simple pour eux, si ca ne tenait qu'à moi je changerai de syndic, mais bon ...).
En tout cas encore merci pour votre réponse.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
26/09/2016 à 17h43
26/09/2016 à 17h43
bonjour, Une hotte envoie de l'air en pression dans le tuyau, alors, la plus grande partie de l'air ira probablement vers le toit, mais une partie peut aller dans le reste du tuyau vers les appartements du dessous, et encore plus si vous mettez une hotte puissante.
De plus, normalement c'est interdit.
Mais il devait y avoir une ancienne chaudière atmosphérique, et il doit rester le conduit. Or les conduits de chaudières ne desservent qu'un appartement.
Il est peut-être bouché, il vous faudrait le retrouver, et dans celui là, vous pouvez y brancher la hotte sans problème.
Pour la VMC, Regardez s'il n'y a pas une aération basse qui parte directement dehors, c'est à dire un trou dans le mur. Et si vous la branchez là, il n'y a pas de problème.
Si vous la branchez dans l'aération haute, ça souffle beaucoup moins que le hotte, mais en principe c'est interdit, à cause d'un refoulement éventuel, et en cas d'incendie, ça peut transmettre l'incendie.
ça ne risque pas grand chose, mais normalement, ce n'est pas règlementaire. Donc à vous de voir.
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
28/09/2016 à 17h25
28/09/2016 à 17h25
bonsoir ci vous installez une hotte aspirante attention elle doit être en air recyclé et non en rejet extérieure ,car ci elle a un débit (exemple de 200a 400m3/h) vous allez mettre en dépression les pièces ;quand a la vmc aucun problème avec le rejet dans le conduit vertical dans le cas ou il est individuel ne pas oublier les grilles d'entrées d'air sur les fenêtres a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
04/10/2016 à 01h32
04/10/2016 à 01h32
bonjour, on n'a pas besoin de hottes très puissantes. La mienne ne sort que 300 m3/h en grande vitesse, ce qui est très efficace.
La preuve, si jamais la viande noircit, je ne sens pas l'odeur, donc je me méfies.
Il faut veiller à ce qu'il y ait une aération sur les fenêtres des pièces dites sèches, et que les portes intérieures aient un passage dans le bas de 12 à 15 mm pour que l'air puisse circuler.
De plus, on n'est pas dans un logement récent RT2012 très étanche.
Une hotte à recyclage et rien c'est à peu près pareil.
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
04/10/2016 à 14h58
04/10/2016 à 14h58
Si le logement est ancien, il y a de bonne chances qu'il soit desservi par un conduit "shunt".
Dans ces dispositifs, chaque niveau possède un conduit individuel sur une hauteur d'étage. Ce conduit "individuel" débouche à la hauteur du plafond sur un conduit collectif. Au dernier étage, le conduit est individuel.
Ce type de conduit desservait des ventilations ou des appareils de chauffage.
Rien n'empêche aujourd'hui de l'utiliser pour une hotte ou une VMC.
Se renseigner auprès des autres locataires ou propriétaires.
Question simple: age du logement ?
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 226
06/10/2016 à 02h14
06/10/2016 à 02h14
Bonsoir et merci à tous pour vos réponses !
Confusioux, ce que vous décrivez à l'air de correspondre exactement à ma situation. Quand je regarde dans le conduit, je le vois remonter jusqu'à la lumière quelques mètres plus haut sans rejoindre de conduit collectif. L'immeuble est de 1960 je crois, donc plutôt ancien Sourire. Un autre propriétaire m'avait décrit ce que vous venez de dire, mais sans être sur que le conduit soit individuel au dernier étage.
Ca me rassure, je vais pouvoir y mettre une hotte du coup. Savez-vous s'il y a des normes à respecter quant à la distance entre la bouche de la vmc et la hotte ?
Encore merci et bonne soirée,
Quentin
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
06/10/2016 à 03h51
06/10/2016 à 03h51
bonjour, Je n'ai jamais entendu parler de normes de distance entre hotte et bouche d'aspiration de VMC, mais vaudrait mieux les écarter un peu, sinon la bouche de VMC va prendre beaucoup de graisse ainsi que le tuyau et la VMC elle-même. Donc, la bouche de VMC, je la verrais le plus possible éloignée de la porte de la pièce, et/ou au dessus de l'évier par exemple.
Mais un tel appartement supporterait au moins une petite isolation sur les murs donnant sur l'extérieur.
Je sais que c'est compliqué avec les radiateurs de chauffage central et les tuyaux.
Si on ne veut pas s'embêter à tout déplacer, on place juste un peu d'isolant derrière les radiateurs, genre Depron avec du contre plaqué de 5 mm devant qu'on fixera. ça limitera la déperdition de chaleur dans le mur, et ça évite de gros travaux très chers.
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
06/10/2016 à 10h54
06/10/2016 à 10h54
Au dernier étage, le conduit shunt reste individuel jusqu'au débouché sur le toit, ce qui correspond à votre cas.
Par ailleurs les conseils de Bricodi sont judicieux.
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 226
07/10/2016 à 02h25
07/10/2016 à 02h25
Merci à vous deux pour vos réponses.
Pour ce qui est de l'isolation, tout est prévu, je rénove l'appartement intégralement et je vais donc en profiter pour rajouter 10cm de polystyrène expansé sur les murs donnant sur l'extereur.
Encore merci à vous deux.
Bonne soirée,
Quentin
Visiteurs non identifiés : 143
