Démontage hotte "dinosaure"
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 119
22/06/2023 à 22h38
22/06/2023 à 22h38
Je cherche à démonter ce dinosaure des années 70 et je n'y parviens pas.
J'ai tout essayé :
- dévisser à la pince universelle : ça tourne dans le vide
- pousser/tirer : rien ne bouge
Il y a un ergot, de chaque côté de la hotte, qui rentre dans la grille à la pointe des triangles de verrouillage, je ne vois pas comment le dégager...
Connaissez-vous ce système de fixation ?
Auriez-vous des idées ?
Merci !
Steve.
Message(s) : 18402
23/06/2023 à 16h56
23/06/2023 à 16h56
bonjour as tu essayé de tourner la molette avec une pince
Message(s) : 10913
23/06/2023 à 17h13
23/06/2023 à 17h13
hello
A mon avis
tirer puis tourner la patte
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 119
24/06/2023 à 23h42
24/06/2023 à 23h42
Hello,
Merci pour vos suggestions, j'ai déjà essayé, rien à faire, la vis tourne dans le vide ou rien ne bouge en poussant/tirant.
Bon, vu l'âge du bazar, c'est peut-être collé par la graisse (ou la peinture mais je teste sur la fixation non peinte en bleu Clin d\'oeil ).
Je n'ai qu'une pince universelle à dispo, c'est maigre !
D'autres suggestions ? Outil ?
Steve.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
25/06/2023 à 10h50
25/06/2023 à 10h50
les fixations sont dans la hotte, elles sont vissées dans le meuble haut (3 ou 4 vis), il faut enlever la grille de protection des filtres puis ceux ci pour y accéder.
Je pense que les fixations que l'on voit sur les photos servent au maintien de la grille des filtres.
Visiteurs non identifiés : 14
