Quelqu'un aurait il tester le volume restant suivant la hauteur à partir du sol sur ce type de cuve de 2000l...?
Si quelqu'un a fait la mesure...Chapeau !
cacule longueur +largeur et multiplie le résultat obtenu par la hauteur de la cuve
tu obtiendra le volume en litres
Ce calcul est vrai pour un parallélépipède, mais je pense que tout un chacun sait faire ce calcul simpliste.
Mais Peyrusse32 pose une question sur un volume qui n'a rien à voir, fond avec pans coupés, renforts rentrants de côtés, angles arrondis ......
Donc tout comme lui chapeau bas à celui qui a la formule.
Pour moi la seule solution c'est un remplissage noté en volume, et un traçage sur la cuve.
bonjour, je pars du principe que quelqu'un aurait pu faire ces mesures lors d'un remplissage... mais je n'y crois pas trop !
bonjour ,
un jauge a cadran c est pas du luxe non plus ............... et ça évite un doctorat en math .......( en moyenne une 30 euros et pour les plus fortunés un indicateur de niveau ( ) le probleme le prix ..............
a+
re , faut pas abuser non plus ; c est pas a 5 litres pres non plus ....... sinon siphonnage a l ancienne et on rempli des bouteilles d 1 litres comme ça on aura le compte pile poile et comme la dernière ne sera pas complete ; on pese et en tranforme en L .................
allez courage ; ça va bien se passer ^^
a+
Visiteurs non identifiés : 140
