J'ai comme projet d'installer dans mon salon une verrière derrière mon canapé.
J'ai plusieurs questions :
je pensais partir sur un châssis en rails + montant placo. cela vous semble t-il judicieux ?
Je pensais rajouter aux montants des tasseaux afin de rigidifier le tout.
Le sous-bassement serait en placo ainsi qu'environ 20cm sur toute la longueur au niveau du plafond.
D'autres conseils
Merci pour votre aide.
bonsoir je supposes que tu parles du mur qui enserrera ta verrière
oui en général c est de cette façon que c est monté ,mettre des tasseaux a l intérieur d un rail est une bonne idée ,je l ai faite pour soutenir un radiateur mural qui pèse pres de 60 kg et ça tient ,par contre il faudra voir au niveau de ta verrière si elle recouvre l épaisseur totale du mur
photos a l appuis
ce qui serait bien c est d avoir un croquis montrant la verrière dans le mur
Bonjour et merci pour ta réponse,
Pour l'instant j'en suis au stade de l'étude. Je me pose la question de mettre dans le cadre une verrière alu style leroy ou casto ou bien alors réaliser par moi même une verrière avec châssis bois qui viendrait s'insérer dans l'armature placo dont nous avons parlé. En terme de cout c'est carrément plus intéressant et en terme d'installation, plus facile de jouer sur les éventuels problème de cotes. De même au niveau du poids je pense que c'est plus léger.
juste par curiosité : vous allez faire sauter le trumeau ?
vous êtes sur un mur porteur ?
Si vous parlez de la colonne blanche au milieu de la pièce, non je ne peux pas la faire sauter. En fait il s'agit d'un ancien conduit de poêle à bois qui est en béton. Pour moi il est porteur du coup je ne me lance pas dans le fait de le faire sauter.
re
non, je parlais du trumeau, c'est l'espace entre les deux fenêtres.
un conduit de fumée porteur ? 🤨
En fait c'est assez étrange car ce conduit n'est pas en brique mais bel et bien en béton !!!
re bon on s égare du sujet initial ,mais il existe des boisseaux de cheminée en pouzzolane ,donc aspect béton
re
Je pense que la verrière n'a aucun rapport avec les fenêtres, elle sera positionnée en séparation derrière le canapé (sur photo).
En attendant une confirmation, car je peux me tromper.
mea culpa, je n'avais pas bien vu et compris votre photo, je croyais que vous vouliez mettre la verrière en lieu et place des fenêtres ! Je ne voyais pas les traits rouge sur le canapé de la même couleur !
Dans ce cas, une bonne armature bois devrait amplement suffire.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 87
