Après avoir décollé le papier-peint sur les murs d’une entrée et poncé les vieilles couches de peinture, je suis confronté à deux problèmes :
1°) Un coffrage en plâtre est adjacent à l’un des murs pour dissimuler de la tuyauterie. Une vilaine fissure située à la délimitation entre les 2 parties était dissimulée sous le papier-peint. Je dois la restaurer avant d’attaquer l’enduit et la peinture, aussi que me conseillez-vous svp pour la reboucher proprement sans risquer que cette fissure se manifeste à nouveau ? L’épaisseur du plâtre ne semble pas bien épaisse.
2°) Dans l’un des angles du coffrage à 90°, le plâtre s’est cassé. Savez-vous quel(s) produit(s) je pourrais utiliser pour combler ce trou et renforcer le plâtre du coffrage ?
merci beaucoup pour vos conseils
Le coffrage n'est tout de même pas intégralement en plâtre ?
Pour l'essentiel, savez-vous s'il est fait de placo ? d'une planche ? Fixé(e) comment ?
A première vue, je dirais que vous avez le choix :
- soit vous déposez tout et refaites la chose proprement,
- soit vous rusez avec l'existant, mais personne ne pourra garantir que les fissures ne réapparaîtrons pas. (Surtout si vous optez pour la peinture.)
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 650
