rail bizarre au plafond
02/05/2016 à 17h43
02/05/2016 à 17h43
Un rail metallique en angle droit sur le plafond au dessus des fenetre et porte fenetre du sejour (environ 5m de longueur) d'origine constructeur du batiment année 1969 :
http://nsm08.casimages.com/img/2016/05/02//16050205433514084414195578.jpg
Au debut je pensais que ce rail etait solidarisé avec les anciennes fenetres et porte fenetre à cadre metallique d'origine constructeur ... Les fenetres et porte fenetre sur la photo sont neuves et sont posées en renovation.
Mais en examinant de plus pres on peut voir que ce rail est posé seulement sur le plafond et sur le haut du mur en plafond ... Donc à quoi sert ce rail bizarre ? On peut aussi voir que seulement la partie sur le plafond est fixé par des sortes de vis/clous/chevilles mattaliques), la partie en haut du mur n'a apparement aucune fixation.
Pensez-vous que je peux enlever ce rail ? Si oui de quelle maniere (contrairement à l'apparance sur la photo, la partie basse du rail ne se trouve pas derriere les cadres des nouvelles fenetres et porte fenetres).
02/05/2016 à 18h11
02/05/2016 à 18h11
une autre photo plus explicite, postée avec le programme plutôt qu'avec un hébergeur
merci
03/05/2016 à 21h00
03/05/2016 à 21h00
voici d'autres photos :
03/05/2016 à 21h35
03/05/2016 à 21h35
aucune vraie idée, la fixation au plafond me laisse supposer qu'on a mis une cornière pour avoir une surface de contact uniforme des 2 châssis
c'est la seule raison qui me vient à l'esprit maintenant
la nuit porte conseil, demain j'aurai sans doute une autre idée
04/05/2016 à 09h24
04/05/2016 à 09h24
il y avait bien une corniere en polystyrene ... mais la largeur de la corniere etait beaocuoup plus large que ce rail bien etroit ... j'etais sûr que la corniere etait collée au plafond et mur ...
De plus l'epaisseur de ce rail est quasiment entierement encastré dans le plafond : c pour ça que je pense que c plutot d'origine constructeur du batiment ...
04/05/2016 à 09h49
04/05/2016 à 09h49
dans la construction à ma connaissance
il y a des cornière en L avec deux ailes identiques, ou différentes
il y a de H
il y a des T
hauteurs/largeurs /épaisseurs différentes suivant l'usage et la longueur
aucune pièce ne ressemble à celle illustrée sur la première citée qui est boulonnée au plafond
on est venu appliquer du plafonnage ensuite ce qui laisse supposer qu'elle est partiellement encastrée
Visiteurs non identifiés : 101
