Bonjour amis bricoleurs !
Mon épouse a chiné deux appliques comme celle en photo. Je cherche à les fixer sur les systèmes d’insert clipsé dans un mur en placo. Je n’ai aucune idée de comment m’y prendre. Pour info, les deux tiges filetées se désolidarisent de la lampe, le fil arrive dans la tige du bas (sans rab 😬). Preneur de vos avis ! Passer par une planche médium ? Ça va jurer un peu sur le mur blanc ?
Merci à tous !
Chtio
Tu n'as guère de choix que de fixer dans un premier temps ces appliques sur une platine en bois.
MDF, contreplaqué ou bois massif il suffira de les peindre à la teinte qui te convient. Si tu as une connaissance qui dispose d'une défonceuse le rendu périphérique sera parfait.
Exemple de ce que l'on peut faire avec des fraises de défonceuse
il existe des plaques de montage trophée qui irais bien avec le style de lampe
âpres il et vrai que les gout et couleurs.
Bsr,
Pour ma part, je fixerai tout simplement avec des chevilles Molly, deux perçages sur les supports en changeant les vis d'origine par des vis plus discrètes.
Coté raccord électrique, je laisse ça aux plus qualifiés que moi.(pour être dans les normes).
Bye
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 22
