J'hésite entre une sous couche antihumidité (Casto, Leroy Merlin) ou un peinture antiglycero pour un mur qui a subit un dégât des eaux
bonjour tout dépend en quoi est ton mur ?
Mon mur est en brique. Il a déjà une couche de platre en mauvais état. Il y a eu un dégât des eaux donc j'ai gratté.
Mtn je voudrais mettre une sous couche antihumidité avant les couches d'enduit MAP, enduit lissage
bonjour maintenant que je sais que ton mur est en brique ,parce que je ne suis pas voyant ,si ton platre a cause de l humidité est devenu salpetreux et laisse du blanc sur les mains ,alors il te faut mettre une peinture contre le salpetre ,apres faire travaux préparatoires et finition
Effectivement, je suis un bricoleur du dimanche , j'ai pas encore les réflexes
Ça ne ressemble pas à du salpêtre mais plus de la moisissure (cf photo)
Merci encore
re peinture anti humidité ,il faut savoir qu un mur en brique ,lorsqu il prend l eau ,celle ci déteint sur le platre ,donc couleur
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 18
