à quoi sert ce boitier ?
Par Avatar37
avatar - Avatar37
30/04/2020 à 17h38
30/04/2020 à 17h38
Bonjour à tous, J'ai un soucis concernant un raccordement électrique dans mon garage qui date des années 70. Des câbles sont connectés à une sorte de grosse boite de dérivation en metal avec des gros "boutons" (cf photo), puis un autre câble repart vers une autre boite de dérivation normale. Ma question est de savoir si je peux retirer ce boitier sans risque et raccorder mes fils directement sur une boite de dérivation normale ou si cette boite a une autre fonction/utilité que j'ignore et que, le cas échéant, j'aimerais connaître? Merci par avance de votre aide.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2257
30/04/2020 à 17h50
30/04/2020 à 17h50
Il s’agit d'une ancienne boite de dérivation équipée de borne anti-cisaillante écrou 6 pans .Vous pouvez la retirer
et mettre une autre boite à la place ,et en profiter pour refaire celle de dessous car elle alimente visiblement une prise 2 pôles +terre au dessous mais la terre ne semble pas y être raccordée, alors que dans la boite avec borne on voit un conducteur vert-jaune à vérifier qu'il soit bien raccordé à une borne de terre à l'autre bout
Par Avatar37
avatar - Avatar37
30/04/2020 à 18h45
30/04/2020 à 18h45
Merci beaucoup de votre réponse rapide. Je vais donc la retirer et mettre une autre boite. Mais dans ce cas, pourquoi ai-je besoin de garder une deuxième boite pour l'alimentation de la prise et de l'interrupteur? J'ai par ailleurs une autre question (j'en profite): je vais visser sur mes murs des plaques de bois osb pour relooker mon garage et cacher les cables électriques mais je me soucie des normes par rapport au bois (inflammable)... Dois-je mettre mes câbles électriques sous gaine comme les tubes gris à droite sur la photo ou est-ce que je peux les laisser courir en haut du mur ou au plafond comme l'ont fait les électriciens dans mes cloisons? Merci encore!
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
30/04/2020 à 21h07
30/04/2020 à 21h07
Tu peux laisser les câbles nus dans les vides de construction, mais si tu mets des gaines tu gardes la possibilité de retirage ou remplacement
Par contre les boites de dérivation doivent toujours rester accessibles
Zorro
Par Avatar37
avatar - Avatar37
01/05/2020 à 09h12
01/05/2020 à 09h12
Merci beaucoup Zorro pour toutes ces précisions. Bonne journée à toi.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 178
