Prise de terre sur boitier electrique secondaire.
Par hanubys
avatar - hanubys
11/04/2023 à 10h38
11/04/2023 à 10h38
Bonjour à tous, ami(e)s bricoleu(ses)rs.
J'ai une petite question concernant le raccordement des prises terres sur un boitier secondaire.
Je viens d'acheter une maison et j'aimerais poser une VMC.Je dispose d'un tableau principal qui a bien uen barrette de raccordement à la terre.
J'ai également un boitier secondaire un peu plus loin qui sert à alimenter le grenier, la salle de bain et une chambre.
Voulant raccorder ma VMC, j'ai chercher une barrette de raccordement à la terre.
Quel ne fut pas ma surprise en voyant le raccordement existant.....
Les prises terres sont toutes raccordées sur des bornes Entrelec M4/6, toutes indépendantes les unes des autres.
Je ne comprend pas du tout la logique du branchement.
Pour moi il aurait fallu amener une prise terre du tableau principal vers une barrette du boitier secondaire et ensuite y brancher tous les fils terres sur cette même barrette.
Ne sachant quel est le fil de terre qui provient du tableau principal ( normalement celui avec le scotch vert et jaune  mais sans en être sur), puis je relier tous ces fils terres sur une seule barrette sans tenir compte de l'ordre ( normalement le principal est toujours à l’extrémité de la barrette). Je veux dire, si le fil de terre principal se retrouve au milieu de la barrette y'a t'il un risque?
Autre chose, la VMC doit elle obligatoirement être reliée à la terre?
En vous remerciant pour vos précieux conseils.
Message(s) : 9949
11/04/2023 à 13h21
11/04/2023 à 13h21
On ne voit pas bien sur la photo, mais parfois il y a un peigne qui relie les bornes entres elles;
Il faut amener le conducteur de terre à la VMC (comme pour tous les circuits)
Par Tutolec
avatar - Tutolec
Message(s) : 12
11/04/2023 à 17h20
11/04/2023 à 17h20
Normalement le fils de terre de plus grosse section est celui qui va vers ton tableau mais peu importe.
Il faut que tu raccordes tous les fils de terre sur ta barrette de terre en haut du tableau (à gauche sur ton image), peu importe l'ordre. Si certains fils sont trop courts tu peux les rallonger en utilisant un wago et un fils jaune/vert de même section ou de section supérieure.
Pour la VMC oui il faut raccorder le fils à la terre.
Bonne continuation.
Par hanubys
avatar - hanubys
12/04/2023 à 14h04
12/04/2023 à 14h04
Merci beaucoup pour vos réponse.
Alors pour préciser, il n'y a pas de peigne au dessus des bornes grises ou sont reliés les fils de terre.
J'ai l'impression qu'il y a plusieurs cable de terre qui ont été tirés vers le tableau secondaire. Je vois pas trop l’intérêt mais bon....
Je vais tester ce week end les prises afin de savoir si elles sont bien reliés à la terre avec un multimetre.
Si ça n'est pas le cas ( mais j'en doute puisqu'un expert est passé au moment de l'achat de la maison et il n'a détecté que 2 prises non reliés à la terre) je rajouterai un piquet de terre que je relierai sur la barrette du haut ( l'image n'est pas dans le bon sens).
Visiteurs non identifiés : 329
