Installation boitier voltalis
Par dédé35
avatar - dédé35
Message(s) : 50
29/09/2022 à 20h37
29/09/2022 à 20h37
Bonjour à tous.
J' espère que ma question est au bon endroit et qu'elle va de paire avec le forum.
Petite question concernant les boitiers voltalis (qui peuvent être installé, si on veut, dans ma commune prochainement), les boitiers qui sont posés sur les radiateurs sont ils branché directement sur le radiateur (avec des fils) ou alors  il s' agit juste de boitiers thermostat et que lors des coupures c' est au niveau du compteur que cela se passe ?
Je ne suis pas sur d' être très clair mais on a des radiateurs connectés à la maison et cela m' embêterait que les technicien voltalis "abime" l' installation actuelle.
Merci pour les futures réponses
Message(s) : 19545
29/09/2022 à 20h58
29/09/2022 à 20h58
Ce boitier va prendre le dessus de ton installation  mais faire des économies en coupant le chauffage pas besoin de ce boitier
Le business modèle du boîtier Voltalis
Le boîtier Voltalis est installé gratuitement chez le particulier, et les services associés sont également gratuits. Mais le business modèle repose sur toute autre chose que le consommateur : les économies sur la consommation d’électricité sont revendues au Réseau de transport d’électricité (RTE).
Cette économie a une valeur marchande, car elle représente une absence de consommation volontaire.
  un peu de lecture
Par dédé35
avatar - dédé35
Message(s) : 50
01/10/2022 à 16h04
01/10/2022 à 16h04
Après réflexion et votre message on a décidé de laisser tomber ces boitiers.
Merci pour votre réponse
Visiteurs non identifiés : 31
