J
Concernant les 3 câbles sortant du murs ou j'imagine que c'est les câbles représentant la phase, la terre et le neutre mais je saurais dire lequel est lequel avec certitude.
Neuf
Donc neutre bleu, phase rouge
Comment je peux savoir à quoi correspond les couleurs des câbles venant du mur
Le truc a écrit l'ampoule n'est pas sur de fonctionner avec les ampoules led
Ha oui tu as peut être raison, faudrait que j’essaie pour voir.
Est-ce que le problème pourrait venir du fait que la puissance reçu soit pas assez forte (ou trop ?). Est-ce qu'il y a des choses à faire depuis le compteur ou alors du côté d'edf vous pensez ?
En principe non, quelle est puissance marquée sur la plaque ???.
Je répète si c'est brancher sans la terre et que le général saute encore, c'est que la plaque à un problème...il faut ouvrir pour savoir d'où ça vient le problème.
Visiteurs non identifiés : 24
