Besoin d’aide - Calcul de puissance absorbée
Par sian
avatar - sian
11/01/2017 à 13h47
11/01/2017 à 13h47
Bonjour à tous les bricoleurs, Ma question ne concerne pas un problème de bricolage mais une question d'électricité à laquelle je dois répondre dans le cadre d'un examen. Je ne parviens pas à résoudre la question alors j'espère que quelqu'un parmi votre communauté pourra m'aidé. Voilà le problème posé : "Vous devez choisir pour alimenter un petit périphérique d'ordinateur entre secteur et pile. L'appareil fonctionne avec un courant de 500 mA et une pile 9v. La pile est usée en 6 heures, or elle coûte le même prix que 5,4KWh. - Quelle est la puissance absorbée par le périphérique ? - Comparez le coût de KWh fourni par la pile et par le secteur. Indiquer le rapport entre les 2 coûts." Merci pour votre aide.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 741
11/01/2017 à 15h01
11/01/2017 à 15h01
Nous allons y aller doucement.
Savez vous calculer la puissance de l'appareil?............ si oui combien est elle?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
11/01/2017 à 20h30
11/01/2017 à 20h30
500mA pendant 6 heures, c'est une sacrée pile !
Les piles 9V alcalines ont une capacité moyenne de 500mAH et les piles au lithium un peu plus du double. On est donc loin de pouvoir obtenir cela. Et 500mA en décharge continue, c'est beaucoup pour une telle pile. J'ai l'impression qu'il y a une erreur dans cet énoncé...
Par sian
avatar - sian
11/01/2017 à 21h22
11/01/2017 à 21h22
Je ne dispose que de cet énoncé et j'ai vérifié, je n'ai pas fait de fautes en le recopiant sur le forum... Peut-être qu'il ne s'agit pas d'une situation "réelle" et qu'ils veulent simplement qu'on trouve la réponse au problème... En tous cas, c'est très gentil d'essayer de m'aider, merci.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 741
11/01/2017 à 22h28
11/01/2017 à 22h28
C'est un exercice , ici on se fiche pas mal de la réalité.
Il n'y a pas d'erreur dans les chiffres, ils sont choisis pour bien tomber comme il faut.(résultat rond)
Ce qui est important et recherché , c'est la façon de RAISONNER , de LIRE et comprendre un texte , et un tout petit peu de mathématiques.
L'exercice parait anodin , mais est très révélateur.
A cet exercice il existe une solution, je veux bien vous aider mais il faut y mettre du votre.
N'attendez pas de moi que cela vous tombe tout rôti dans la bouche sans effort.
Vous n'avez pas répondu à la question : savez vous calculer la puissance de l'appareil???
quelle est elle???
Au boulot
Nota
Si on vous pose ce genre de problème, cela induit obligatoirement que vous avez au moins des notions de calculs de Watts, de Wh et de kWh.......
Je rajoute des questions indiscrètes aux quelles vous n'êtes pas obligée de répondre : est il possible de savoir quel genre d'examen il est question? pour un diplôme? pour de l'avancement ? pour un autre poste ?
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 741
14/01/2017 à 15h26
14/01/2017 à 15h26
Le mot "boulot" aurait il fait fuir notre amie sian ?
Visiteurs non identifiés : 65
