Biorupteur pour un circuit avec télérupteur
Par hippo68
avatar - hippo68
14/04/2017 à 15h32
14/04/2017 à 15h32
Je place un IAC Biorupteur dans le tableau électrique pour un circuit d'éclairage avec un télérupteur. J'ai des soucis, la coupure ne se fait pas. Question: est-ce possible de réaliser ce montage (biorupteur et télérupteur), autrement dit, est-ce que les appareils sont compatibles? Si oui, je suis intéressé par un schéma de montage. Merci
Message(s) : 19327
14/04/2017 à 17h50
14/04/2017 à 17h50
quel modèle IAC, est il universel supporte ils tout type de lampe ?
y a t'il des voyants?
Par hippo68
avatar - hippo68
15/04/2017 à 09h09
15/04/2017 à 09h09
C'est le NA7 comfort de GIGAHERTZ SOLUTIONS. Il y a 4 témoins lumineux: 1 vert pour la mise en marche (ok), 2 oranges qui signalent que le circuit n'est pas coupé, et un dernier vert qui devrait s'allumer si le circuit est coupé (pas allumé). Un orange (celui de gauche) est allumé. En principe, cet appareil accepte tous les types de lampes; j'ai testé ce modèle sur un autre circuit avec télérupteur et avec les mêmes lampes et ça fonctionne. Aujourd'hui, je vais vérifier le circuit afin de contrôler l'exactitude des montages, on ne sait jamais. J'ai probablement compliqué les choses en installant 2 systèmes télérupteurs (2 chambres différentes avec 2 éclairages distincts) sur un même circuit protégé par un seul disjoncteur. C'est peut-être l'origine de mes soucis?!
Message(s) : 19327
15/04/2017 à 11h51
15/04/2017 à 11h51
RE
pour les voyants je voulais dire sur les boutons poussoirs.
Si c'est sous un seul disjoncteur c'est considéré comme un seul circuit mais pour qu'il se coupe il ne faut aucune conso sur ce circuit.
Membre(s) : Brico30 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 63
