boite 12 plots
avatar - danielleblanc
Message(s) : 12
27/08/2016 à 00h32
27/08/2016 à 00h32
je regardé l'arrivée de ma ligne téléphonique , j'ai deux fils qui arrive en sous sol ( en cuivre je suppose , les deux sont gris ) , et l'ancien propriétaire les avait connecté directement sur un câble téléphonique .
j'ai regardé un peu sur internet et résultat .......
boitier test RJ 11 ou RJ 45 , boitier 12 plots
sachant que mon installation est ancienne , faut-il acheter une RJ 45, ou une simple boitier 12 plots suffit
je trouve curieux que le diamètre des fils dans le câble téléphonique est minime si on le compare au diamètre des deux d'arrivée
merci pour vos remarque
je débute dans le bricolage
Tony
Message(s) : 10077
27/08/2016 à 05h37
27/08/2016 à 05h37
un boitier DTI sera le mieux à poser, RJ45 ou Gigogne(prise en T)
puis aller sur un répartiteur (s'il y a beaucoup de câbles) sinon partir du DTI
Message(s) : 12
27/08/2016 à 15h03
27/08/2016 à 15h03
merci , je vais installer un boitier DTI
Membre(s) : efred , freedany
Visiteurs non identifiés : 27
