Branchement ampoules sur circuit télérupteur
Par gigi81
avatar - gigi81
20/08/2019 à 18h49
20/08/2019 à 18h49
Bonjour à toutes et à tous, Je pensais remplacer simplement une ampoule (connectée sur une douille de chantier) par une installation de 3 cables pour 3 ampoules et le tout branché par wago. Mais cela ne fonctionne pas. ! Pour être plus précis : actuellement j'ai donc une ampoule connectée via une douille de chantier au plafond et pilotable par 3 interrupteurs sur un circuit télérupteur. Je joins une photo du branchement de la douille de chantier et cela vous permet de voir les cables qui arrivent à cet endroit. Je joins aussi une deuxième photo du cablage des 3 cables sur wago. Je pensais qu'en reproduisant le même cablage fait sur la douille cela fonctionnerait mais non. Quand je remets le courant les 3 ampoules s'allument légèrement et lorsque j'appuis sur un des 3 boutons l'intensité augmente et elles ampoules éclairent plus fort. Si j'appuis à nou nouveau sur un bouton l'intensité baisse mais les ampoules ne s'éteignent pas Pouvez vous m'expliquer ce phénomène et comment brancher mes 3 ampoules sur cette arrivée électrique ? Merci pour votre aide
Documents joints :
Message(s) : 19331
20/08/2019 à 19h06
20/08/2019 à 19h06
je vois qu'il y a 2 fils bleus, ces deux fils bleus ont ils étaient branchés ensemble avec les 3 bleus des lampes
et le violet avec les 3 marrons?
Par gigi81
avatar - gigi81
20/08/2019 à 22h08
20/08/2019 à 22h08
Oui j'ai effectivement utilisé un wago pour réunir les fils bleus des 3 cables des ampoules et j'ai connecté les 2 fils bleus du plafond dans ce wago. sur le deuxième wago j'ai branché les 3 fils marrons dans ampoules et le fil violet. Les ampoules s'allument dans un premier temps à faible intensité et lorsque j'appuie sur un des 3 inter les ampoules éclairent plus fort. Si j'appuie de nouveau sur inter je m'attends que les ampoules s'éteignent mais en fait elles reviennent sur un faible éclairage et restent donc allumées !
Par gigi81
avatar - gigi81
20/08/2019 à 22h13
20/08/2019 à 22h13
Je me suis dit qu'il y avait un problème en mettant les 3 ampoules et j'ai donc branché qu'un seul cable sur les wago et j'ai le même résultat. D'où peut venir le problème ? le type d'ampoules ? (E27 classique de 806 lumens) C'est vraiment étrange car je m'attendais à un branchement très simple en me basant sur le branchement de l'ampoule déjà branchée via une douille de chantier !
Documents joints :
Message(s) : 19331
21/08/2019 à 05h31
21/08/2019 à 05h31
lampes leds, problème courant induit
mets une charge type Yokys CHR33 sur l’alimentation des lampes
Par gigi81
avatar - gigi81
21/08/2019 à 13h22
21/08/2019 à 13h22
Bonjour merci pour la réponse. Je vais me procurer cette charge résistive.
Visiteurs non identifiés : 36
