Je fais appel à vous, car je ne suis pas sûr de m'y retrouver avec le four que je dois brancher.
En annexe : le câble dont je dispose (il y a bien 5 fils, le N n'est pas bien visible sur la photo), la console sur le four, et un schéma indiquant comment le branchement doit être fait. Je ne comprends pas bien à quoi correspondent les fils brun et rose : est-ce que ce sont des phases au même titre que les deux fils noirs?
J'imagine que je dois mettre mes fils noirs et brun sur les bornes 2, 3 et 5 ; le N sur la borne 1 ; et enfin la terre sur la 6. Est-ce correct ?
Ce qui est perturbant, c'est que le neutre n'est pas indiqué sur le schéma, alors qu'il semble bien qu'il doit être connectée sur l'appareil (fil bleu sur borne 1). peut-être qu'il sert juste pour avoir du 230V pour des accessoires (tourne-broche, lampe, minuterie, ...).
Branchez le neutre sur le 1, puis une phase sur 2, une autre sur 3/4 et la dernière sur 5 et enfin la terre et voyez si ça fonctionne normalement.
Je vais essayer ça. J'ai d'ailleurs une question par rapport au neutre : sur l'ancien four (que je viens de remplacer et sur lequel j'ai prélevé le câble), le neutre n'était pas branché (cf. photo). Est-ce normal ?
Oui c'est normal, il n'en avait tout simplement pas besoin. Si les accessoires fonctionnent en 400V monophasé ou si il y a un transformateur 400V/230V, le neutre est inutile.
Ce sont des fours vendus en Suisse avec un réseau uniquement en 400 volts, ils ne fonctionnent pas correctement sur le réseau monophasé 230 volts; en France il faut avoir le raccordement et abonnement triphasé (+ neutre)
pour info il n'existe pas de 400 volts en monophasé: 400 volts entre 2 (biphasé) ou 3 (triphasé) phases et 230 volts entre phase et neutre
Le constructeur ne fait pas état du neutre , sur son schéma , donc n'allez surtout pas le brancher .
Vous branchez phase 1 , Phase 2 , phase 3 ou bien deux phases 400V , et c'est tout ce que demande le constructeur , c'est clair , n'allez pas inventer autre chose
+1
+1
+.2 bien évidemment, respecter le schéma de câblage constructeur, qui permets 2 ou phases en 400 Volts .
Ce qui me paraît bizarre, c'est la couleur des fils. La norme en Europe pour le triphasé c'est :
L1 : marron,
L2 : Noir,
L3 : Gris,
N : Bleu.
Or, sur la photo du bornier on voit :
1 : Bleu, le schéma 1 ne montre pas de connexion sur cette borne (ce devrait être le neutre),
2 : Marron, le schéma 1 nous montre la connexion avec L1, couleur correcte.
3 : Noir, le schéma 1 nous montre la connexion avec L2, couleur correcte.
4 : Gris, devrait correspondre à L3, mais le schéma 1 montre un pontage avec L2 ???
5 : Mauve, couleur pas standard, le schéma 1 montre la connexion avec L3 (la couleur devrait être gris).
Je suppose, que votre four comporte 4 résistances. Le schéma 1 équilibre plus ou moins les phases 1ere résistance : L1 ; 2em/3em résistances : L2 ; 4em résistance : L3.
Ce qui me fait penser à cela, c'est le câblage en bi-phasé indiqué par le schéma 2: 1ere/2em résistances : L1 ; 3em/4em résistance : L2.
Pour des récepteurs uniquement ohmiques (pas de bobines ou de capacités), l'ordre des phases est relativement indifférent. En revanche, dès qu'il y a une composante réactive (moteur par exemple) ou capacitive l'ordre des phases est important et ne pas le respecter peut conduire à des problèmes.
Si votre four ne comporte pas de moteur, pas de tourne-broche par exemple, vous êtes certainement dans un cas pratiquement ohmique. Votre four a sans doute des résistances calibrées pour 400 V, dès lors il suffit de connecter ces résistances entre deux phases, le neutre n'est plus utile.
Je ne comprends pas que votre câble ait, pour les phases, un fil marron deux fils noirs.
Peu importe les couleurs , les schémas sont clairs et simples , il ne faut pas se torturer l'esprit , le constructeur fait sa soupe en interne , et surtout ne pas vouloir faire intervenir un neutre dont il ne parle pas et dont on n'a pas l'usage.
Les couleurs ont une grande importance, comme je l'ai dit, avec un récepteurs non purement ohmique, l'ordre des phases est important et ce sont les couleurs qui repèrent les numéros de phases.
Essayez de brancher un moteur triphasé en changeant l'ordre des phases est venez ensuite nous faire part de vos conclusions.
Ce câble 5G avec 2 noirs est l'ancien 5 G avec bleu/marron/noir/noir/jaune-vert
ce n'est que depuis 2005 que le 5G à un gris à la place d'un noir
Vous êtes en train, de dériver je ne sais où , mais dans le cas qui nous intéresse , vous prenez dans le cordon les couleurs que vous voulez pour les phases , (hors mis le bleu et le vert jaune) et basta.
A l'intérieur de son appareil , le constructeur a fait sa cuisine comme il a voulu avec les couleurs qu'il a voulu , cela n'a aucune incidence .
Quand au sens de rotation de la cuisinière.........pour ma part je lui tourne beaucoup autour......... quand elle veut bien
La norme ne prévoit pas de couleur particulière pour les phases. Seul le neutre (bleu) et la terre (vert/jaune) ont une couleur imposée.
37 ans que je bosse dans l'électricité industrielle et nous câblons depuis toujours les 3 phases en noir dans les armoires quand il n'y a pas d'imposition client.
Concernant les moteurs triphasés, on se moque bien de l'ordre des phases. On fait un bref essai et on regarde le sens de rotation, s'il ne convient pas, on inverse 2 phases. C'est ainsi que ce font toutes les mises en service...
Pour un four la position des phases n'a aucune importance, il n'y a pas de sens de rotation, donc on s'en fout des couleurs, du moment que ce sont trois phases
ou le schémas ne correspond pas à ce bornier (four)
Visiteurs non identifiés : 135
