Je fais appel à vous, car je ne suis pas sûr de m'y retrouver avec le four que je dois brancher.
En annexe : le câble dont je dispose (il y a bien 5 fils, le N n'est pas bien visible sur la photo), la console sur le four, et un schéma indiquant comment le branchement doit être fait. Je ne comprends pas bien à quoi correspondent les fils brun et rose : est-ce que ce sont des phases au même titre que les deux fils noirs?
J'imagine que je dois mettre mes fils noirs et brun sur les bornes 2, 3 et 5 ; le N sur la borne 1 ; et enfin la terre sur la 6. Est-ce correct ?
Le constructeur ne fait pas état du neutre , sur son schéma , donc n'allez surtout pas le brancher .
Vous branchez phase 1 , Phase 2 , phase 3 ou bien deux phases 400V , et c'est tout ce que demande le constructeur , c'est clair , n'allez pas inventer autre chose
J'ai branché le neutre (avant de lire votre message) et le four semblait marcher. Dois-je le déconnecter? Quels risques est-ce que j'encours en le laissant tel quel?
Vous avez fait un truc au "pif" , parfois il n'y a pas de conséquences , mais parfois c'est une catastrophe.
Donc c'est pas très malin
Pour un four la position des phases n'a aucune importance, il n'y a pas de sens de rotation, donc on s'en fout des couleurs, du moment que ce sont trois phases
N'avez-vous jamais vu un four muni d'une tourne-broche ?
Je ne comprends pas que votre câble ait, pour les phases, un fil marron deux fils noirs.
Ce câble 5G avec 2 noirs est l'ancien 5 G avec bleu/marron/noir/noir/jaune-vert
ce n'est que depuis 2005 que le 5G à un gris à la place d'un noir
Merci de votre réponse, j'ignorais que le standard actuel était aussi récent (17 ans tout de même).
pourvu que le poulet soit bien grillé , on se moque du sens de rotation de la broche , et que le moteur soit tri ou bien mono
En tout cas je n'en ai jamais vu avec un moteur tri. Mais si c'était le cas, je ne suis pas certain que le sens de rotation d'une broche ait de l'importance.
Je veux bien, mais quelle conséquence le branchement d'un câble neutre pourrait-il avoir? Mettre une phase sur la terre ou ce genre de choses, je comprendrais, mais le neutre?
Amener un neutre ou bien une phase sur une borne, c'est lui amener un potentiel.
Ce potentiel peut s'avérer non souhaité pour un bon fonctionnement. Donc on ne met pas un neutre ou bien une phase n'importe où au pif
Le constructeur n'indique pas le neutre sur son schéma, donc n'allez pas le brancher. tellculvers com survey taco bell breakfast hours
Visiteurs non identifiés : 34
