Brancher un tube neon
Par guy036
avatar - guy036
Message(s) : 117
19/02/2016 à 08h12
19/02/2016 à 08h12
Mon neon a "grillé" le tube etait noir,j'en ai acheté un nouveau ,mais ça ne marche pas,a l'interieur se trouve un circuit imprimé ,et j'ai testé a l'entree j'ai du 220 vlt mais rien a la sortie,je pense que sur mon circuit un composant a "grillé/fondu" ma question est : si je supprime le-dit circuit et que je relie en direct mon arrivée de courant , est-ce que ça va marcher,je risque juste de faire griller le tube ,non ?? on verra bien,j'ai envie de tenter ,mais je pose la question avant
merci a celui qui m'aidera
cdlt
Message(s) : 19331
19/02/2016 à 08h32
19/02/2016 à 08h32
et ben ne tente pas où prends une armure, le tube va exploser si tu le branche en direct.
pourrais tu mettre une photo de ce tube complet avec les douilles et platine STP
en sortie tu ne peux trouver que, environ, du 1.5 volts
Par guy036
avatar - guy036
Message(s) : 117
19/02/2016 à 09h29
19/02/2016 à 09h29
merci de ta reponse
je vais te mettre des photos
a +
Par guy036
avatar - guy036
Message(s) : 117
19/02/2016 à 10h04
19/02/2016 à 10h04
voila les photos, j'ai testé a la sortie en fait j'ai environ 1 volt a la sortie ,mais mon tube ne s"allume pas ?
Message(s) : 19331
19/02/2016 à 10h08
19/02/2016 à 10h08
regarde si une douille n'est pas abîmée et ne ferait pas un mauvais contact, si le tube est bien en place, une fois mis dans les douilles tourné d' 1/2 tour sinon c'est le transfo électronique de mort
remplace la réglette complète cela reviens moins cher que de changer le transfo.
Par guy036
avatar - guy036
Message(s) : 117
19/02/2016 à 10h14
19/02/2016 à 10h14
merci
oui j'ai regardé et passé a l'emeri les parties "contact" et c'est pareil ,oui comme tu dis je vais racheter un neon complet
merci de tes explications ,ça m'a evité de tout "faire peter"
cdlt
Visiteurs non identifiés : 22
