Je possède une bouilloire, et je souhait un mettre un interrupteur.
J'ai acheté un interrupteur, mais en coupant le câble de la bouilloire, je me rends compte qu'il y a une fil de terre. Mon interrupteur permet seulement d'y mettre 2 fils.
Est-ce que je peux me débrouiller avec cet interrupteur ? OU dois-je en acheter un autre ?
Merci pour votre aide !
Sur un interrupteur on ne coupe pas la terre.
Par contre est-ce que votre interrupteur est adapté à une bouilloire. La puissance est en général très élevée (entre 2500W et 3000W) et il faut si c'est le cas un interrupteur prévu pour 16A.
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je ne pense pas qu'il soit adapté, c'est ce genre d'interrupteur. C'est plutôt pour les lampes. Est-ce que cela existe ce genre d'interrupteur mais en 16A ?
Il faudrait voir la puissance de votre bouilloire et les caractéristiques de votre interrupteur, mais en général ce genre d'interrupteur n'est pas prévu pour plus de 500W.
Par contre pas sûr que vous trouviez un interrupteur volant pour une puissance élevée.
Pourquoi voulez vous faire cela ?
Ma bouilloire possède un socle. C'est ce socle qui permet la chauffe, il est donc indispensable.
Mais lorsqu'elle est posée dessus elle est forcément allumée. Et j'aimerais ne pas avoir à débrancher et rebrancher la prise à chaque fois. Je ne souhaite pas non plus la laisser allumée.
En général, sur ce genre de bouilloire avec socle, il y a un interrupteur sur la bouilloire
Sinon, ajoutez plutôt un interrupteur au mur 16A à côté de la prise qui coupe l'alimentation de la prise
En tout cas, ne faites pas votre bricolage dangereux qui va mettre le feu à la maison.
en principe la verseuse est équipée d'un interrupteur, qui a un thermostat coupant la tension lorsque la température de l'eau est atteinte.
Pour remettre en chauffe, il vous faut le réenclencher manuellement.
Donc pourquoi vouloir mettre un interrupteur sur le socle ?
Le fabricants a eu la "bonne idée" de mettre plein de LED à la bouilloire. Lorsque la bouilloire est sur son socle, les LED sont automatiquement allumés, même si la bouilloire n'est pas en chauffe.
Ne souhaitant pas cela, j'ai cherché une solution.
Effectivement, le plus simple est d'acheter ceci :
... et encore bien s'assurer que c'est compatible avec la puissance de la bouilloire (qui doit être écrite sous le socle)
Oui, je viens de contrôler, c'est bon.
Par contre, comme souvent , ce que je cherche n'est pas présent en magasin. En conséquence, commande sur internet...
Je me demande si le plus simple et le plus sécurisé ne serait pas de débrancher la bouilloire après utilisation.
Si les leds vous gênent pour un souci de consommation sachez que celle-ci reste extrêmement faible.
Bonne continuation.
Merci pour votre participation.
Comme dit précédemment :
"Et j'aimerais ne pas avoir à débrancher et rebrancher la prise à chaque fois. Je ne souhaite pas non plus la laisser allumée."
Visiteurs non identifiés : 333
