Alors je sais je suis chiant, mais du coup je fais comment pour avoir un témoin sur mon inter maintenant? ^^' (c'est pour me signaler si la lumière dehors est allumé ou pas, quand je l'allume du moins)
merci encore.
je comprend pas sur le schéma du contacteur ce que c'est le truc à gauche avec écrit 1 et 2 et L1... vu que le contacteur est à droite et l'inter en dessous, c'est quoi ce truc? ou alors c'est le relais à droite et le contacteur à gauche?
Sinon le coup du contacteur me tente bien, quel genre de marque de contacteur tu me conseils? ou est ce que n'importe lequel ferait l'affaire?
En terme de cablage, j'ai ma phase qui arrive de mes combles, que j'envoie vers mon inter à l'entrée, ensuite j'ai deux retours lampe depuis l'inter (un suffit peut être?) que j'envoie d'un coté pour les deux lampes et d'un autre sur le même wago vers mon détecteur qui va ensuite passer par ma dernière lampe lié à celui ci. Normalement j'ai tout bon... mais ou je place ce contacteur dans tous ça pour le coup?
(je sais c'est explicite sur le schéma on va me dire, mais j'ai du mal avec le schéma puis le cablage réel derrière.)
Ca marche ! merci bien je vais voir ça !
EDIT :
c'est donc celui la :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31925-bipolaires-250-v/contacteur-de-puissance-bobine-230-v-2p-250-v-16-a-o-f-1-module
dernière question : suis-je obligé de relier mon contacteur à mon tableau? parce que sinon ça va en faire des kilomètre de cable...
Visiteurs non identifiés : 31
