j'ai un cable de 5* 6 carré : 2 noirs, 1 marron, 1 bleu, 1 vert/jaune.
Les noirs sont les phases, le bleu est le neutre.
le marron sert-il de 3° phase ou de neutre avec 1 noir ?
Je créée une ligne avec noir bleu vert/jaune, je peux créer une 2° ligne noir + marron en guise de bleu ou le marron est aussi utilisé comme phase ?
merci pour vos précisions.
C'est visiblement un câble prévu à l'origine pour du triphasé.
Et en gros vous voulez utiliser une couleur marron ou noir en guise de neutre ?
Ce n'est pas le plus usuel, mais la norme l'autorise :
"514.3.1 :
En outre, si un même câble comporte deux conducteurs neutres (par exemple deux circuits monophasés empruntant le même câble), il est admis de repérer un conducteur noir par des bagues ou repères de couleur bleu clair."
MERCI, je crois que j'avais bien fait ça à l'époque mais ça date de 23 ans et j'ai comme un doute.
Peux-tu me dire comment on peut vérifier qu'un fil est un neutre ou une phase avec le multimètre ?
Vous voulez dire que c'est raccordé à l'autre bout à quelque chose et vous ne savez pas à quoi ?
j'ai bien u marron relouké en bleu au copteur mais je ne sais pas si c'est le même.
Vous etes en mono ou en tri ?
Vous devez trouver :
Sinon, vous faites des tests de continuité à l'ohmmètre, disjoncteur général coupé.
Donc si je veux être sûr que c'est un neutre je dois trouvé 0V entre neutre et terre , c'est bien cela ?
je suis en mono mais quand j'ai acheté le cable àl'époque, je n'ai pas fait attention aux couleurs de fil.
Il faut aussi trouver 230V entre phase et neutre.
Car le fil pourrait être relié à rien.
oui OK Carminas, j'ai bien 230 aux deux, ph et nt.
Merci beaucoup pour ton aide.
yapu k
A++
DOM.
Visiteurs non identifiés : 64
