cable électrique sectionné
Par leontonio
avatar - leontonio
03/10/2017 à 10h22
03/10/2017 à 10h22
Bonjour. En perçant ma cloison à en environ 2m de haut dans la chambre, j'ai sectionné un câble ; résultat : 3 des 4 prises électriques sont HS, exceptée celle située dans l'alignement 1 m plus bas. Je suis néophyte en électricité, mais ma dernière rencontre avec un électricien m'a rendu méfiante (il a utilisé de la mousse expansive pour reboucher autour d'une prise or il parait que c'est dangereux car inflammable à cause du polyuréthane) ; comment faire les réparations ? Merci d'avance !
Message(s) : 10081
03/10/2017 à 10h28
03/10/2017 à 10h28
Hello
Il va falloir remplacer la filerie entre cette prise et celle qu'elle alimente cela résoudra le problème pour les autres
Puis reboucher de manière à ce que l'on puisse refaire l'opération par la suite
Par leontonio
avatar - leontonio
05/10/2017 à 08h54
05/10/2017 à 08h54
Merci pour cette réponse (que je redoutais) !
Par leontonio
avatar - leontonio
05/10/2017 à 09h30
05/10/2017 à 09h30
J'ai un peu de mal à imaginer la tranchée à réaliser ; il y a bien cette prise située en dessus mais le trou est à 2 m de haut ! ce fil fait donc tout un détour en haut de mes murs pour alimenter les trois autres prises qui sont dans les autres coins de la pièce... Donc, est-il envisageable simplement de remplacer le fil endommagé depuis la prise juste en dessous avec des wagos ?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
05/10/2017 à 10h17
05/10/2017 à 10h17
Pas toujours facile de se rendre compte sur une photo, mais ça à l'air d'un câble directement noyé dans le plâtre.
Si c'est ça, tu ne peux pas changer le câble; il faut refaire sur toute sa longueur (c'est bien pour ça qu'il ne faut pas s'y prendre comme ça).
Pour reconnecter le câble, il faut mettre une boite avant. Apparemment il n'y a pas suffisamment de longueur pour ça sans changer la partie basse. Au final, ça te donne une boite visible sur le mur Mouais...
En autre option, tu as la possibilité de repartir de ta prise qui fonctionne vers les autres en passant dans la plinthe (et en encastrant de la plinthe jusqu'à chaque prise). C'est moins de travaux, mais sur plus de murs
Dans ce cas tu n'utilise plus le câble coupé.
Message(s) : 10081
05/10/2017 à 18h32
05/10/2017 à 18h32
Hello
Sauf ton respect (que je te dois et te rends sans soucis), Dom91, cela est et reste à mes yeux une gaine comme j'en ai vu beaucoup...
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
06/10/2017 à 10h03
06/10/2017 à 10h03
Sur mon écran ce genre de photo s'affiche mal et je ne suis plus tout jeune Honte
Donc si c'est une gaine, c'est plus simple. Mais que propose tu pour l'endroit ou elle est coupée ?
Reboucher ni vu ni connu ?
Message(s) : 10081
06/10/2017 à 20h01
06/10/2017 à 20h01
Salutatous
Bonsoir Dom91
Je n'ai pas dit que je te de vais le respect dans le sens où j'aurais pensé que tu est plus âgé que moi...
pour ""réparer"" la gaine alors je manchonne, tout simplement
Message(s) : 19331
06/10/2017 à 20h42
06/10/2017 à 20h42
moi aussi je vois un câble.
avatar - lilroger23
06/10/2017 à 21h05
06/10/2017 à 21h05
Salut, Je crois que tout est dit, je confirme et te recommande de remplacer tout le long du fil, ce sera plus sécurisé et plus efficace pour toi et ton installation électrique.
Message(s) : 10081
06/10/2017 à 21h21
06/10/2017 à 21h21
toujours pas en ce qui me concerne
Bises à tous
Par leontonio
avatar - leontonio
08/10/2017 à 11h35
08/10/2017 à 11h35
Bonjour et merci à tous pour vos conseils. C'est dimanche, ça tombe bien ! La solution de la boîte avant et changement de la partie basse du câble jusqu'à la prise qui fonctionne parait la plus facile à réaliser... Bon dimanche !
Visiteurs non identifiés : 80
