changer thermostat radiateur
avatar - doudoubricole
Message(s) : 195
04/11/2013 à 14h32
04/11/2013 à 14h32
Bonjour, j'ai des radiateurs à fluides caloporteur avec un thermostat electronique dans un boitier sur le côté, le problème c'est qu'ils sont tous tombés en panne il y'a 2 ans et après changement avec la garantie, ils sont de nouveau en panne.
Celà vient d'après le vendeur d'une mauvaise série.
Je voudrai savoir comment les faire fonctionner en mettant autre chose à la place de ces thermostats, est-ce qu'il existe des petits variateurs que je pourrai installer facilement ?
Merci de votre aide, super forum!!
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2256
04/11/2013 à 16h09
04/11/2013 à 16h09
avec une photo et la marque peut-être ce sera plus facile de répondre car là c'est la devinette Clin d\'oeil
Message(s) : 195
05/11/2013 à 13h24
05/11/2013 à 13h24
https://www.bricodepot.fr/vaires/radiateur-a-fluide-caloporteur-toscana/prod10662/
Voilà le lien
Je voudrai adapter un petit thermostat pour pouvoir utiliser le radiateur sans fil pilote juste manuellement
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2256
05/11/2013 à 15h28
05/11/2013 à 15h28
pas facile de répondre
il faudrait savoir comment agit le thermostat d'origine ?? il doit agir sur l'ambiance mais peut-être aussi sur la température du fluide pour couper la résistance avant ébullition du fluide ? se qui ne se fera pas si l'on met un simple thermostat d'ambiance ,
peut-être que d'autre intervenants savent ??
Message(s) : 195
06/11/2013 à 15h27
06/11/2013 à 15h27
Je règle à la puissance voulue ( de 1 à 6) et quant il atteind la température demandée il s'arrête. Comme un simple convecteur.
On m'a dit qu'il suffisait de mettre un autre bouton à la place, alors voilà, je veux savoir si il y'a un danger pour le radiateur et quels sorte de bouton est-ce que je peux mettre. Si possible mettez un lien ou une photo. Merci
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2256
07/11/2013 à 11h01
07/11/2013 à 11h01
vous pouvez essayez cela sans garantie de succès voirun exemple
Message(s) : 195
08/11/2013 à 11h04
08/11/2013 à 11h04
Merci, j'ai écrit ce post pour mon frère, moi je n'ai aucun problème mais lui m'a parlé de ce qu'il allai faire sous les conseils d'un de ses copains et j'étai un peu septique alors voilà, je vais voir ce que ca donne quant je le verrai. Merci
08/11/2013 à 13h18
08/11/2013 à 13h18
Je ne suis pas favorable à ce type de bricolage qui modifie la sécurité du produit...
Ne pouvez vous pas commander chez ce fabricant LA pièce détachée d'origine ??
Si l'option d'un thermostat déporté se confirme il faudra veiller à ce que la sécurité thermique (klixon) soit maintenue sur le circuit de commande du nouveau thermostat.
Message(s) : 195
12/11/2013 à 11h27
12/11/2013 à 11h27
Et dans le cas contraire ?
Visiteurs non identifiés : 79
