J'était entrain de changer mon installation électrique quand je suis tomber sur ce type de DCL.
Pour enlever les fils sur les autre modèles il suffit de deviser ou bien de d'éclipser le boitier.
Dans mon cas j'ai tenter pas tout les moyens tordre le fils, avec une prince ou bien tenter de déclipser les deux parties.
Aucun tuto n'est présent sur internet et je n'est pas envie de faire déplacer un électricien pour ça.
Le modèle est un BLM
la technique est la même que pour les bornes automatiques de type wago.
Merci beaucoup de votre réponse.
Quel est la technique s'il vous plait ?
Sure les borne automatique type Wago il y a un petit clapet au dessus.
Sur les nouvelles BLM aucun mécanisme n'est présent..
Pas de languette sur le cote ou de système au dessus.
Un autre forum existe déjà a ce sujet mais par de réponse.
Cordialement.
Non, pas de clapet sur les bornes type wago sauf celles acceptant aussi du fil souple
une petite recherche sur le net: comment retirer un câble dans une borne Wago
Visiteurs non identifiés : 6030
