Chasse d’eau modele 1998 Geberit encastrée
avatar - juanito195
Message(s) : 10
09/08/2019 à 17h26
09/08/2019 à 17h26
Démontage d'un modèle ancien. 1. Par une poussée vers le haut, la plaque d'actionnement vous tombe dans les mains. 2. Enlever délicatement mais fermement l'actionneur central en le poussant vers soi avec un tournevis placé derrière. 3. Les 2 vis permettent d'enlever le support noir. 4. Fermer le robinet placé en haut 5. Le sortir de son support 1 puis le débrancher sans outil en 2. 6. En le poussant vers le haut, sortir le mécanisme de renvoi 3 de l'actionneur. 7. Démonter le support de maintien du mécanisme de chasse 4.
Documents joints :
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/08/2019 à 17h45
09/08/2019 à 17h45
bonjour ,
en complement sur la photo au fonf on voit des inscriptions ; il n y a qu avec ces n° que vous pourrez avoir le bon mecanisme du wc ; un n°= un mecanisme specifique , il y va de meme pour grohe et pour ceux qui s approvisionne chez leroy , brico dep et autres salopries de magasin bas de gamme , vous etes dans la crotte , il n y a pas de suivi en pieces detachées,
a+
avatar - juanito195
Message(s) : 10
09/08/2019 à 17h55
09/08/2019 à 17h55
8. En poussant à l'intérieur sur les attaches, enlever la pièce 5 pour pouvoir sortir le mécanisme de chasse. 9. En tournant légèrement vers la droite la partie supérieure, on peut également désaccoupler les deux parties suivantes (6+7) du mécanisme de chasse. 10. Sortir enfin le flotteur de remplissage 8. 11. Avant de désassembler ces éléments, il est prudent de bien repérer les réglages afin de le remonter dans la même position. 12. Désassembler ces éléments et nettoyer soigneusement chacun des constituant avec du vinaigre et une brosse à dent.
avatar - juanito195
Message(s) : 10
09/08/2019 à 18h00
09/08/2019 à 18h00
13. On peut changer le joint du mécanisme de chasse (en bas) si nécessaire, cependant il est chaudement recommandé avant tout d'examiner avec un miroir l'état du siège de ce joint et de nettoyer le tartre avec un bâton en bois le cas échéant.
avatar - juanito195
Message(s) : 10
09/08/2019 à 18h03
09/08/2019 à 18h03
J'ai trouvé assez facilement un joint de chasse dans un bricocentre
avatar - juanito195
Message(s) : 10
09/08/2019 à 18h06
09/08/2019 à 18h06
14. Remonter dans l'ordre inverse.
avatar - juanito195
Message(s) : 10
09/08/2019 à 18h13
09/08/2019 à 18h13
15. S'assurer que le mécanisme de renvoi est correctement inséré dans l'actionneur avant remontage complet.
avatar - juanito195
Message(s) : 10
09/08/2019 à 18h16
09/08/2019 à 18h16
16. Nettoyer le tout mieux que sur la photo.
Visiteurs non identifiés : 288
