chauffe-eau en heure creuse
avatar - chris_wafer
Message(s) : 363
28/06/2017 à 18h46
28/06/2017 à 18h46
J'ai un chauffe-eau qui se déclenche pendant les heures creuses, en mode automatique
Il me semble que les horaires d'heure creuse d'EDF ont changé, mais que le signal d'heure creuse n'est pas à jour.
Où on le règle ça?
Merci.
Message(s) : 10078
28/06/2017 à 19h14
28/06/2017 à 19h14
hello
quand ça passe en heures creuses, donc que ton ballon bascule via le contacteur, c'est selon un ordre envoyé à ton relais 175Hz ou ton compteur s'il est électronique, c'est envoyé par ENEDIS, il n'y a rien à régler sauf bien entendu si tu a une horloge qui le gère
Message(s) : 363
28/06/2017 à 20h46
28/06/2017 à 20h46
Je n'ai pas d'horloge qui le gère, mais comment être sûr que mon ballon s'enclenche bien aux bonnes heures?
Y a moyen de tester?
Merci.
Message(s) : 10078
28/06/2017 à 20h48
28/06/2017 à 20h48
quand il s'enclenche regarde si ton compteur est bien en heures creuses et ce doit être le cas
Message(s) : 363
28/06/2017 à 20h54
28/06/2017 à 20h54
Mais justement comment savoir quand mon ballon s'enclecnhe? Il y a un bruit?
Message(s) : 10078
28/06/2017 à 21h14
28/06/2017 à 21h14
dans ce cas tu ne peut pas le mettre en marche forcée, il revient en auto
sinon, temporairement, tu mets une ampoule en parallèle
Message(s) : 363
29/06/2017 à 10h48
29/06/2017 à 10h48
Je viens de faire ton truc de la marche forcée, et il s'avère donc que mes heures creuses sont "2H00-8H00 13H30-15H30", au lieu de "22H30-6H30".
Que faire? Il y aurait une erreur?
Message(s) : 10078
29/06/2017 à 15h14
29/06/2017 à 15h14
hello
tu a toujours tes huit heures de chauffe
ce que tu a ce sont les ""méridiennes""
un truc tellement avantageux que ce n'est plus donné par les fournisseurs
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
29/06/2017 à 16h16
29/06/2017 à 16h16
Sur Bordeaux (ville renseignée sur votre profil) il y a plusieurs plages d'heures creuses :
Les heures creuses présentes sur : BORDEAUX (33000)
Plage 1 : 2H00-8H00;13H30-15H30
Plage 2 : 1H00-7H00;12H30-14H30
Plage 3 : 0H00-8H00
Plage 4 : 22H30-6H30
Message(s) : 363
29/06/2017 à 20h28
29/06/2017 à 20h28
En fait, sur ma facture en 2014, il y avait écrit : "2H00-8H00 13H30-15H30".
Et depuis 2015, il y a écrit "22H30-6H30".
Je me rends compte uniquement que 2 ans après que les heures creuses se déclenchent toujours à 13h30 pourtant puisque la marche forcée n'est pas possible.
Cela voudrait dire que les heures entre 13h30 et 15h30 sont donc facturés en heure pleine, puisque sur la facture il est écrit "22H30-6H30" depuis 2015. C'est bien ça?
Dois-je faire une réclamation?
Merci d'avance pour votre réponse.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
30/06/2017 à 06h52
30/06/2017 à 06h52
A vérifier si le compteur passe bien en HC au moment où le chauffe-eau se met en marche, mais normalement cela devrait être le cas puisque c'est sur le même ordre venant de ERDF que les 2 se font.
Sauf si votre contacteur de chauffe-eau est piloté par une horloge chez vous au lieu de l'ordre ERDF...
Message(s) : 9393
30/06/2017 à 07h20
30/06/2017 à 07h20
Je plussoie vigoureusement !
Si votre chauffe-eau est bien asservi au compteur et pas via une horloge il a obligatoirement suivi les horaires du tarif HC.
Il faut néanmoins bien vous assurer qu'au moment où votre chauffe-eau s'enclenche le compteur est également basculé en HC (nous dire s'il s'agit d'un compteur électronique ou un d'un compteur électromécanique à roue)
Mais si c'est bien le cas, ne surtout pas faire de réclamation. Vous avez la plage d'heures creuses, la plus avantageuse que tout le monde aimerait avoir. Top !
Message(s) : 363
30/06/2017 à 19h19
30/06/2017 à 19h19
J'ai bien un commutateur électrique heure creuse. Verdict?
Comment on sait s'il est en vraiment en heure creuse au période indiquée?
Merci.
Message(s) : 9393
30/06/2017 à 22h38
30/06/2017 à 22h38
Sur votre compteur électromécanique, il y a l'index HP et l'index HC.
Il y a une flèche qui se met en face de l'index en cours
Visiteurs non identifiés : 87
