Chauffe-eau Titanium 300XST - Carte puissance HS - Besoin photo
Par fil77
avatar - fil77
16/01/2020 à 13h19
16/01/2020 à 13h19
Bonjour à tous Chauffe-eau Titanium XST Ariston en panne. Plus de chauffe et aucun voyant allumé. J'ai localisé la panne au niveau de la carte de puissance ref 60000442 (que j'ai déjà changée il y a 5 ans...). J'ai fais une mauvaise manip et le petit connecteur qui relit les batteries à la carte puissances'est cassé. Du coup je vais essayer de souder les 2 conducteurs (noir et rouge) directement sur la carte puissance mais j'ai besoin de connaître la polarité. Quelqu'un pourrait m'envoyer une photo de la carte puissance installée ou m'indiquer quelle est la polarité à respecter. Je joins une photo de la carte et j'ai pointé le connecteur concerné. Merci d'avance.
Par fil77
avatar - fil77
17/01/2020 à 10h53
17/01/2020 à 10h53
Bonjour Je précise que ma demande concerne aussi tous les chauffes-eau TITANIUM de marques CHAFFOTEAUX, FLECK ou LEMERCIER. C'est la même carte puissance installée. Merci d'avance
Par DOCWHO
avatar - DOCWHO
Message(s) : 28
17/01/2020 à 11h31
17/01/2020 à 11h31
Une idée si vous utilisez le fil sur la photo il y a un détrompeur dessus pouvez vous repérer simplement la position des fils en place pour les souder dans le même sens?
Par fil77
avatar - fil77
17/01/2020 à 15h03
17/01/2020 à 15h03
Bonjour Je n'ai pas compris votre suggestion. Vous avez joint une photo ?? J'ai besoin de connaître la polarité +/- sur la carte au niveau de ce connecteur car je me retrouve avec 2 fils (rouge et noir) en provenance des batteries. Je n'ai plus de repère par rapport au détrompeur car le connecteur mâle dans lequel était logé ces 2 fils est complètement cassé.
Visiteurs non identifiés : 65
