Je pense avoir un probleme avec mon contacteur jour/nuit pour le ballon d'eau chaude.
Le ballon d'eau chaude s'allume en pleine journée...
Je ne sais pas dire si il a jamais fonctionné et si le branchement est bien fait au niveau du compteur éléctrique
Merci pour votre aide
C'est lequel le contacteur J/N ?
Le 1er ou le 2ème en partant de la droite ?
Vous avez quel type de tarif ? base ? Heures Creuse ? Tempo ? EJP ? Autre ?
Bonjour @Carminas,
Et bien je ne sais pas en realité lequel est le contacteur.
Je ne comprend pas pourquoi il y a 2 modules jour/nuit sur la droite.
J'ai un tarif heure pleine/heure creuse chez total. Tout ce qui a de plus classique.
HP : 7h-23h
HC : 23h-7h
A distance on ne peut pas le deviner non plus
Quand vous les mettez en marche forcée, lequel enclenche le chauffe-eau ?
Avez vous un gestionnaire d'énergie ? Car en général pas compatible avec les tarifs des nouveaux fournisseurs d'énergie (faire une photo d'ensemble du tableau)
Voici une photo d’ensemble
le gestionnaire c’est enedis
Chose étrange
Ce soir lorsque je suis descendu regarder le chauffe eau était en train de chauffer (led orange) => position des contacteur auto et auto
je joue donc avec les contacteurs
0 0 => chauffe eau éteint. C’est logique
0 1 => vert. Allume mais ne chauffe pas. La led verte est allumé mais très faiblement
1 1 => vert. Allume mais ne chauffe pas. La led verte est allumé normalement
1 0 => impossible. Le contacteur de gauche remonte en auto tout seul
impossible de rétablir la marche forcée (led orange)
Sur votre photo on ne voit pas de gestionnaire d'énergie. Cela élimine déjà une piste.
Par rapport à vos tests c'est surprenant, on dirait que les 2 contacteurs ne sont pas indépendants.
Il faut maintenant analyser les circuits de commande des contacteurs (A1 A2) pour essayer de comprendre la logique de raccordement.
Vos photos actuelles ne sont pas suffisante pour y voir clair.
Tel que c’est câblé, c’est normal que cela fonctionne en journée
Il va où le fil noir en bas à l’extrême droite ?
Le contacteur de droite a un contact normalement fermé et un normalement ouvert, on dirait que l'autre (avec les 2 contacts normalement ouverts du chauffe-eau électrique) lui est asservi, pourquoi ?
Autre bizarrerie, qui a eu l'idée de mettre un disjoncteur C16 à connexions automatiques (sans vis) alors qu'il n'y a pas de peigne dans le tableau ? J'aimerais bien voir comment les fils du dessus tiennent dans les contacts...
Si je résume les conséquences de ce que je vois :
Reste à comprendre pourquoi c'est comme cela.
Si l'appareil au bout du fil noir est un voyant, je pense qu'on a affaire à un ancien abonnement EJP : pendant les pointes EJP, cela coupait le chauffe-eau et cela allumait le voyant.
Mais ce n'est qu'une supposition.
Pour rétablir la situation c'est assez simple, il suffit de déplacer le fil bleu sur le dessus (en A1) du contacteur de droite, à la place du fil orange sur le dessus (en A1) du contacteur de gauche.
Mais avant de faire cela il faut être certain de ce qu'il y a bout du fil noir, car cet appareil ne fonctionnera plus.
Dans un 2ème temps, vous pourrez démonter tout ce qui concerne le contacteur de droite qui ne servira plus.
Merci pour ces retours
on parle bien de ce fil noir ?
dans la cuisine il y a un petit voyant rouge qui s’allume pendant les heures creuses. Je pense que c’est la que va ce fil noir.
Je vais investiguer aujourd’hui et je reviens vers vous
Non celui du dessous
Mais s'il y a un voyant rouge qui s'allume pendant les HC dans la cuisine, c'est sûr à 99% que c'est lui qui est alimenté.
Et cela confirme mon hypothèse d'ancien abonnement EJP.
Donc si c'est bien cela, faire la modification indiquée plus haut (sur le dessus, déplacement du fil bleu, à la place du fil orange)
Effectivement.
Tant bien que mal j'ai suivi ce fil noir et il va dans une gaine qui alimente ce fameux boitier dans la cuisine.
Je test la modification au plus vite et je reviens vers vous
Merci en tout cas
voyant rouge qui s'allume dans la cuisine = contacteur pour tarif EJP, faire la modification préconisée par carminas, le fil bleu branché sur le contacteur 16A borne A1 le plus a droite à raccorder sur celui de gauche sur A1 à la place du fil orange
Voici la modification faite.
J'attend 23h maintenant pour voir si ça fonctionne bien
d’après le suivi Conso sur le site de mon fournisseur c’est ok.
avant c’était calme plat en heure creuse et maintenant je vois bien que la conso augmente en heure creuse
merci pour votre aide à tous
Visiteurs non identifiés : 87
