Doubleur d’antenne TV
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
07/03/2015 à 11h58
07/03/2015 à 11h58
La HF n'est pas trop mon rayon, j'ai une question...
Dans ma résidence (850 pavillons), on a une antenne collective avec un bâtiment rempli d'amplis pour desservir tout le monde.
Si je veux mettre plus d'une TV chez moi, un répartiteur suffira t-il (vu que le signal qui arrive doit être déjà pas mal amplifié) ou faut t-il un ampli en plus ?
Merci.
Message(s) : 19326
07/03/2015 à 15h32
07/03/2015 à 15h32
Merci.
pour de 1 à 3 prises ça peut le faire, je dis ça peut, suivant si la réception est limite ou pas, il y a bien une norme à respecter mais cela a t'il était fait? à essayer.
Message(s) : 19326
07/03/2015 à 15h59
07/03/2015 à 15h59
re
je viens de relire je vois pavillon donc normalement pas de soucis pour mettre jusqu'à 4 prises sans ampli mais comme dit, normalement, et à essayer.
Message(s) : 10076
07/03/2015 à 17h27
07/03/2015 à 17h27
hello
une seule antenne pour 850 pavillons?
Waw, une vraie ville alors.
Message(s) : 19326
07/03/2015 à 22h28
07/03/2015 à 22h28
re
ce qui m'étonne et ça me vient d'un coup, c'est que maintenant ce ne soit pas en fibre optique!!
Message(s) : 19326
07/03/2015 à 22h33
07/03/2015 à 22h33
efred a écrit :
hello
vu une installation collective pour des villas, ce n'est pas tout à fait ce que l'on peu appeler une simple antenne, réception satellite et gros local pour toute la distribution. C'est pire que pour des immeubles, le plus important réalisé 2 cages de 55 logements chacune (110 prises) avec réception terrestre et 3 satellites X2, c'est pas trop gros ça va, simple armoire de 100 cm X 100 cm par cage.
dans ce de 850 soit c'est de la fibre soit il y a plusieurs centre de distribution.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
08/03/2015 à 10h40
08/03/2015 à 10h40
Bon, déjà, j'ai essayé avec un simple doubleur à 3 euros et ça marche parfaitement.
Pour ce qui est de l'équipement de la résidence, on est bien en coaxial type antenne normale, pas de fibre.
Et je confirme que le bâtiment de réception est impressionnant, j'ai eu l'occasion de visiter. Un mat comporte plusieurs antennes et à l'intérieur, c'est vraiment bourré d'appareils. Notre résidence est divisée en une multitude de squares et à chaque square, il y a une armoire de distribution pour les pavillons du square. Là, je ne sais pas s'il y a aussi de l'électronique ou si c'est juste de la connectique.
Effectivement, ma résidence est en fait tout un quartier d'une ville, c'est grand...
Les antennes individuelles sont interdites par le règlement de copropriété bien qu'au moins 30% des copropriétaires aient passé outre. Il faut dire que quand il y a une panne, c'est facilement une bonne semaine sans télé, mais ça arrive rarement. En général, c'est une voiture qui recule dans une des armoires divisionnaires...
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 79
