*Le signal provenant de L1/L2 fonctionne mais est-il capable de remonter également ce fameux signal ? *Et si oui, les fils censés recevoir le signal qui sont branchés sur le disjoncteur 2A qui alimente l'EcoCompteur sont-ils au bon endroit ? En vrac, quelques photos de l'installation et des notices des différents élements :
Un grand merci d'avance et bon courage pour la digestion du pavé ci-dessus
Bonjour, les deux fils blancs proviennent du thermodynamique. J'ai fait un branchement en direct (de C1/C2 à ces deux fils) mais ça n'a pas fonctionné : faut-il mettre un disjoncteur 2A spécifique ?salut cet ecocompteur Legrand 4 120 00 ne gère pas la mise / hors tension des appareils donc ne peut pas donner les ordres HP / HC il faut faire le schémas indiqué sur la 2° photo . D'où viennent les 2 fils blancs raccordés (mal) au compteur?
Bonjour, j'ai bien l'abonnement heures creuses : sur les mois d'hiver, j'étais à 44% d'heures creuses : ce qui est rentable. Je vais voir avec les mois d'été mais là, j'aimerais comprendre et être certain qu'il n'y ait pas un défaut sur un de mes équipements.Bonjour
Il faut raccorder sur C1C2
comme sur le schéma du chauffe-eau sans s'occuper de l'écocompteur Il faut également un abonnement HC. Ceci dit ce n'est pas à mon avis économiquement rentable avec un chauffe-eau thermodynamique. Passer en tarif de base est plus avantageux économiquement et plus souple d'usage
J'ai honteBonsoir Vous avez mis vous même le schéma plus haut : [...]
Merci à tous
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 33
