fixation du cable d’une antenne sur le toil
Par dioris
avatar - dioris
Message(s) : 57
02/03/2016 à 13h50
02/03/2016 à 13h50
J'ai une antenne et je voudrais tirer à partir de cette même antenne un deuxième câble coaxial, afin de l'amener à une chambre qui se situe à 6 mètre de cette antenne. La solution la plus simple c'est que ce câble passe par le toit, en soulevant une tuile romane et lui faire traverser le faux-plafond de cette chambre.
Par contre j'aurai voulu savoir comment fixer les 6 mètres de ce câble qui se trouvera sur la toiture et qui la traverse sur toute sa largeur (perpendiculairement à la pente du toit) ?
Merci d'avance pour vos réponses
Dioris
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
02/03/2016 à 15h18
02/03/2016 à 15h18
salut: le mien de câble coaxial : je l'ai fait passer sous la tuile faitière d'about et je l'ai tirer ( en passant dans les combles ) 'a l'endroit ou ce trouve la chambre: ensuite j'ai percer le plafond dans l'angle du mur et j'ai mis un cache auto collant :
Par dioris
avatar - dioris
Message(s) : 57
02/03/2016 à 17h32
02/03/2016 à 17h32
Bonjour FREEDAMY,
Je te remercie pour ta réponse, mais le problème c'est que je n'ai pas de comble pour réaliser la même opération que tu as pu effectuer chez toi. En effet, sous mes tuiles, le constructeur a fixé directement contre la charpente des plaques de polystirène prises en sandwich entre 2 plaques d'agglomérés, dont l'une d'entre elle fait office de faux plafond dans toute ma maison.
Message(s) : 19325
02/03/2016 à 17h39
02/03/2016 à 17h39
As tu soulevé une tuile pour regarder si il ni a pas la place de passer ce câble entre les liteaux et le panneaux sandwich?entre les chevrons cela doit passer !! les panneaux sandwich ne sont pas collé aux liteaux.
On parle bien sur la partie descente du toit.
Sur la longueur du toit tu passe aussi entre tuiles et chevrons! Les liteaux te donnent de la hauteur entre chevron et tuile
il faut enlever quelques tuiles par ci par là.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 83
