RSS
Partager
le 28/01/2012 à 18h30
image PC sur téléviseur
bonsoir,
j'ai un problème d'affichage image de mon pc à mon téléviseur, sur mon pc sortie DVI et câble avec à l'autre bout prise mâle DVI sur ma tele prise femelle VGA j'ai mis un adaptateur DVI/SVGI pour faire la jonction, j'ai sélectionné sur ma télé sortie PC, résultat pas d'image. ma carte graphique est elle en cause, ou dois je rajouter mon téléviseur comme nouveau périphérique il devrait se mettre par défaut mais je n'ai aucune possiblité de regard car lors de l'opération mon moniteur PC n'est plus branché mon téléviseur le remplace.
à+
Liens commerciaux
le 01/02/2012 à 22h04
Pas sûr d'avoir compris quoi que ce soit, mais est-ce que vous passez par une box (freebox par exemple), configurée en routeur?
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
Liens commerciaux
le 02/02/2012 à 11h58
Je branche souvent mon portable sur la télé et ce que je dois faire après avoir sélectionné pc sur la télé c'est une petite manip' sur mon ordi : touches Fn + F8 dans mon cas mais çà peut varier d'un ordi à un autre.
Cette manip' me permet de choisir "où" je veux avoir mon image, c'est à dire soit sur la télé uniquement, soit sur l'ordi et la télé, soit sur l'ordi seulement , etc
Essais de voir avec ton ordi, je pense que çà doit etre de même pour toi.
Sinon est ce que tu as déjà essayer de brancher ton ordi sur la télé ou est ce le premier essai ??
le 03/02/2012 à 14h44
Je branche mon ordi sur la Télé de deux manières:
1) Avec un bête câble VGA;
ou:
2) En utilisant le Home player de Free. Je peux même lâcher mon portable n'importe où dans la maison en Wifi et je lis sur mon Télé connecté à la Freebox n'importe quel film résident sur mon portable, qui me sert alors de serveur.
le 09/02/2012 à 15h06
pour être simple je relie ma prise DVI de mon PC à la prise VGA de mon téléviseur (je remplace donc mon écran pc par mon ecran TV, avec un adaptateur puisque ma connexion TV ne peut se faire qu'avec une prise VGA). pour info la manip avec le clavier fn+F8 ne fonctionne pas) et je passe aussi par un routeur (live box).
cordialement
Liens commerciaux
le 09/02/2012 à 15h14
re bonjour
en complément avec mon deuxième téléviseur dans mon salon je visionne très bien les films et les photos qui se trouvent sur mon pc situé à l'étage, grâce au câblage RJ45 et au serveur média de chez orange . Dans mon cas je veux uniquement me servir en autre de mon premier téléviseur comme un simple moniteur relié directement au PC.
le 09/02/2012 à 15h45
Ta sortie DVI est-t-elle en DVI-I ou DVI-D ?
DVI-I = possible de passer en VGA
DVI-D = impossible
car effectivement le DVI c'est du numérique et le VGA c'est de l'analogique.
Autre chose : le DVI ne transporte pas le son donc en plus il te faudra brancher une prise jack-jack de la sortie son de ton PC vers l'entrée son de ta TV.
Bye
Voir aussi
Publicité
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 17
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
