Vous parlez de va et vient (donc au moins 2 interrupteurs) est-ce bien le cas ?
Sinon, c'est un simple interrupteur et non un montage en va et vient.
Si c'est le cas, il est normal que vous ayez 2 fils, mais ce n'est certainement pas phase et neutre. Si vous mettez phase et neutre sur un interrupteur, vous verrez les dégâts ! C'est plus vraisemblablement une phase et le retour lampe (fil allant à la lampe). Le neutre, lui, allant directement à la lampe.
Concernant votre interrupteur automatique, il faudrait savoir quel modèle vous avez. Il existe des modèles 2 fils et 3 fils. En 3 fils, il faut effectivement le neutre que vous n'avez pas à cet endroit. Donc 2 solutions, trouver un neutre ou changer l'appareil pour un 2 fils.
