Le four avait déjà fait tout disjoncté à plusieurs reprise, mais depuis la dernière fois l'interrupteur différentiel ne remonte plus malgré le fait que le four soit débranché et tout les disjoncteurs abaissés.
Quelqu'un pourrait il me dire comment réparer cela? Merci beaucoup
Un photo de ton tableau (complet) serait intéressante,
ainsi qu'une photo de l'ID concerné.
Existe-t-il d'autres tableaux secondaires ?
Un essais à réaliser :
- Abaisser (couper) le Disjoncteur de Branchement ENEDIS
- L'ID concerné peut-il être réarmé ?
S'il est impossible de réarmer l'ID avec rien de branché derrière, il est probable que celui-ci soit HS...
Merci pour vos réponses, voici des photos, je ne pense pas qu'il existe un autre tableau secondaire, je vais voir si je trouve le disjoncteur enedis
Permutez les 2 différentiels pour voir comment le problème évolue.
si le diff ne se réenclenche pas avec tous les disjoncteurs ouverts, il est mort à remplacer
hello
et avec le DB coupé???
Même chose avec le db coupé, faut il en conclure qu'il est hs?
Hello,
Oui, HS
Parfois, en tapant dessus on peut le réarmer
Hello,
Oui, HS
Merci, je vais essayer de taper dessus, avec un peu de chance on sait jamais
A faire hors tension
taper sur la face latérale à plat
J'avais essayé de taper dessus mais cela n'a pas fonctionné, il doit donc être HS.
Est ce que vous pensez que je peux le réparer moi-même sachant que je n'y connais absolument rien en électricité? Merci
Irréparable,
A remplacer
J'ai reçu un devis de 210€ avec un Legrand, cela me semble très cher est ce justifié? Merci
Devis de qui?
Hors main d'oeuvre?
Visiteurs non identifiés : 146
