Interrupteur double en simple... avec 3 fils ?
avatar - roro-cheveuil
27/04/2015 à 17h29
27/04/2015 à 17h29
Bonjour à tous ! Je viens de me plonger dans le monde de l'électricité il y a peu de temps et je dois dire que je tombe sur mon premier problème. En fait j'ai un interrupteur double, ou chaque bouton contrôle chacun 2 lampes. Il y a un fil rouge et 2 fils orange (un pour chaque lampe : un plafonnier et une lampe murale), ainsi qu'un petit bout de fil rouge qui relie les 2 trous Phase de l'interrupteur. C'est peut-être ce qu'on appelle un pont ? Toujours est-il que je souhaite laisser indéfiniment le courant dans l'une des lampes car il s'agit d'une lampe murale de cuisine avec un bouton ON OFF sur celle-ci. Et donc remplacer mon interrupteur double par un simple qui ne contrôlerait que le plafonnier. J'ai essayer plusieurs choses mais je ne parviens pas à trouver la solution, en effet je ne peux plus allumer la lampe murale si le plafonnier n'est plus allumé... Ou peut être utilisé un domino ? C'est possible d'encastrer ça dans un interrupteur ? Avec un petit bout de fil entre l'interrupteur et le domino vu qu'il n'y a qu'une seule phase ? Si vous avez une idée... Étant donné que je débute je ne veux pas faire d'impair dangereux. Je vous remercie beaucoup !! Sourire
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
27/04/2015 à 17h47
27/04/2015 à 17h47
Mets-nous une photo de l’arrière de l'inter (coté raccordements) que tu utilises .
27/04/2015 à 18h18
27/04/2015 à 18h18
Bonjour Castor Sourire Voici une photo de l'interrupteur actuel et de son branchement :
Message(s) : 19325
27/04/2015 à 18h50
27/04/2015 à 18h50
c'est tout simple,le fil qui correspond à la lampe , tu le branche direct sur la borne avec le pont (petit fil rouge) c'est soit le marron ou l'orange.
si tu remplace ce double inter par un simple le fil rouge sur la borne rouge ou P ainsi que le fil qui correspond à la lampe et l'autre fil sur la borne 1
PS: tu dis voir 2 fils oranges, je vois un rouge un orange et un marron
27/04/2015 à 19h24
27/04/2015 à 19h24
Merci les3c19 Sourire Effectivement je voyais le fil marron plus orange avant de le remonter... Enfin après test le fil marron gère le plafonnier et l'orange la lampe murale. Je dois donc mettre le fil rouge dans phase et le fil orange dans le 2eme trou de la phase ? Et le fil marron dans 1 ? Et du coup pas besoin d'allumer le plafonnier pour allumer directement la lampe murale ?
Message(s) : 19325
27/04/2015 à 20h37
27/04/2015 à 20h37
exact c'est ça.
27/04/2015 à 20h52
27/04/2015 à 20h52
Wahoo je pensais pas que l'on pouvais insérer 2 fils dansa phase !! (Mais bon ca explique les 2 trous dispo). Tu vois je débute lol... Je vais tester dans la semaine. En tous cas merci beaucoup !! Sourire
Membre(s) : Micho , Carminas
Visiteurs non identifiés : 128
