Isoler l’interrupteur d’un bloc interrupteur/prise
Par Phapont
avatar - Phapont
31/05/2016 à 09h10
31/05/2016 à 09h10
Bonjour à tous, Nouvelle sur ce forum, j'espère que le sujet n'a pas encore été traité ! Je veux changer un bloc PC/interrupteur d'un autre âge qui ressemble à cela : La prise ne m'intéresse pas, je souhaite ne conserver que l'interrupteur. Et là je fais face à un problème de connexion : je n'arrive pas à "faire passer le courant" Non voici ce à quoi je fais face : Sachant que la phase est bien le fil rouge (ce que je n'ai pas ailleurs...). Pour une information complète, je n'ai pas testé si la prise était sur un autre circuit que celui de l'éclairage... Et évidemment, l'ancien montage a été jeté et aucune photo n'a été prise... J'espère que vous pourrez m'aider ! Sourire
question prise interrupteur.png prise interrupteur.jpg prise interrupteur.jpg
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
31/05/2016 à 11h07
31/05/2016 à 11h07
bonjour Phapont
je pense qu'il n'est plus nécessaire de te rappeler de couper le disjoncteur général puisque tu as déjà intervenue!
le dessin c'est ce que tu as dans le boitier je suppose? est ce que tu vois des sections ( grosseurs) différentes dans les 3 fils ali (rouge noir bleu)?
gaine avec 3 fils= ali
gaine avec 2 fils= lampe
-Alors si c'est le cas il faut relier les 2 bleus sur un domino (ou borne)
-ensuite prendre le fil ali qui est le moins gros( rouge ou noir) le brancher sur l'inter.
- isoler l'autre fil ali, sur un domino (ou avec scotch spécial elect)
-brancher le fil noir lampe sur l'inter
fait nous une photo du boitier svp
Je me reprends suite au message suivant qui me met dans le doute:Il faut vérifier avec un metrix pour confirmer l'alimentation 220v est ce que c'est dans tes possibiltés?
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Message(s) : 19331
31/05/2016 à 16h40
31/05/2016 à 16h40
le bleu et le noir du haut sur les 2 bornes de l'inter
les 3 autres à isoler et laisser de côté.
Membre(s) : erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 39
