Juste un ""truc"" pour rester dans les fameuses normes.
On peut passer en section inférieure de plusieurs façons.
-Demander un 15/45A à ENEDIS au lieu d'un 30/60A, ainsi, on se base toujours sur le calibre maxi mais celui ci passe de 60A à 45A.
-Mettre un disjoncteur juste en aval du DB calibré en fonction de la section/distance et donc du besoin réel
-faire ce que l'on veut si il n'y a pas passage de consuel et assumer les conséquences en cas de chute de tension liée à forte conso (télé qui se coupe, baisse d'intensité lumineuse,...)
A noter que en tri, comme indiqué sur le doc :
, à réglage maxi possible du DB (ce qui dirige le choix du câble), on passe un câble de section inférieure à ce que l'on prendrait en mono.
@micalement
