Bonjour à tous. Ce site est super ! Bravo !
Allez, je me lance !
Je me suis mis dans l’idée de réparer un destructeur de papier, qui s’était arrêté d’un seul coup, faute d’y avoir mis trop de papier à la fois.
J’ai donc ouvert la bête, et dedans j’ai trouvé :
¤ un moteur, avec 4 fils qui sortent : un noir, un gris, un blanc et une terre
¤ un système de lames contrarotatives entraînées par une roue dentelée (surprenant de voir ces pièces…)
¤ un condensateur (je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot…) avec 4 plots mâles
¤ une interrupteur 3 positions : marche.avant – stop - marche.arrière
¤ une carte électronique, avec tout un tas de connections…et qui principalement gérait des petites diodes qui montraient, si c’était branché, où il fallait mettre le papier, bla-bla…
L’interrupteur étant HS et ne connaissant rien aux cartes électroniques, j’ai beaucoup réfléchi, et encore beaucoup réfléchi, et je me suis mis dans l’idée, de shunter l’interrupteur et la carte électronique, et d’effectuer un « branchement direct » où il me suffira d’ajouter un interrupteur unique marche-arrêt.
J’ai donc branché :
¤ la phase sur un des plots mâles du condensateur – les trois autres sont alors alimentés par la phase
¤ le fil noir du moteur, là où il était sur le condensateur
¤ le fil gris du moteur, là où il était sur le condensateur
¤ le fil de terre vert-jaune sur la connexion prévue à cet effet sur le moteur
¤ et le fil blanc, là où il était sur la carte électronique
Donc, 3 fils branchés sur le condensateur, 1 fil terre branché directement sur le moteur, et le fil blanc à sa place sur la carte électronique.
(Si je débranche le fil blanc, rien ne se passe. Je suppose que c’est le neutre…)
Eh bien, ça marche…mais à l’envers ! Il recrache le papier ! Mort de rire !
J’ai vu sur le moteur : white – black : CCW, white – grey : CW et black – grey CAPAC TOR.
J’ai bien compris, mais quoi remplacer par quoi ?
Alors, rien de mieux que de demander aux connaisseurs.
D’avance Merci, et je vous souhaite un excellent week-end...ensoleillé.
Eric bricolo
