Norme prise chaudière et recepteur du thermostat
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 221
23/12/2016 à 02h14
23/12/2016 à 02h14
Je suis actuellement en train de m'occuper de mon chauffage et je pensais installer un thermostat d'ambiance sans fil de ce type là : https://www.bosch-climate.fr/produits/regulation/regulation-ambiance/trl-7-26rf.html
Donc dans le fond pas trop de soucis, à part l'alimentation du recepteur. Ce recepteur sera relié à la chaudière, mais d'après la notice, l'alimentation électrique ne doit pas être réalisée sur la chaudière (aucun bornier disponible). Du coup, je dois avoir une alimentation séparé, et je dois avouer que ça ne m'arrange pas trop comme mon installation électrique est déjà quasiment terminée. Le plombier m'a simplement dit de prévoir une multiprise pour pouvoir y brancher à la fois la chaudière et le recepteur, mais je me demandais ce qu'il en était de la norme.
La prise chaudière n'est-elle pas sensé servir uniquement à la chaudière ? Si je fais passer le consuel, ne risquent-ils pas de m'embêter avec ça ? Suis-je condamné à devoir tirer une nouvelle ligne ?
J'éspère que ma question n'est pas trop bête mais bon, ça serait dommage que je fasse des bêtises maintenant Sourire.
En tout cas bonnes fêtes à tous !!!
Message(s) : 19326
23/12/2016 à 04h40
23/12/2016 à 04h40
le thermostat sans fil est considéré faisant partie de la chaudière, quand on débranche la chaudière il ne faut pas, suivant certain cas, qu'un fil sous tension revienne soit au TH soit à la chaudière, question sécurité des personnes.
Je n'ai jamais vu le cas que l'on ne pouvais pas mettre l'alimentation d'un TH sous les bornes de la chaudière, si c'est le cas mettre 2 dominos ou autre pour faire la dérivation, ou limite une 2° prise reprise sur celle de la chaudière.
PS: je n'aime pas les prises multiples
Message(s) : 9392
23/12/2016 à 07h27
23/12/2016 à 07h27
Préférez une prise double à une multiprise
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 221
23/12/2016 à 09h14
23/12/2016 à 09h14
Bonjour à vous deux et merci pour votre réponse rapide.
Pour ce qui de brancher le recepteur sur la chaudière, dans la notice de ma chaudière j'ai le même avertissement que dans le cadre "6" de cette notice : https://www.bosch-climate.fr/files/Notice_d_installation_TRL_7.26RF_FR.pdf
Je pensais bien faire une dérivation depuis ma prise chaudière, mais je voulais m'assurer que c'était OK vis à vis de la norme NFC 15-100.
Si je rajoute une prise, cela ne pose-t-il pas problème ? la chaudière pourrait être branché alors que le recepteur ne le serait pas.
Encore merci pour votre aide.
Bonne journée,
Quentin
Message(s) : 19326
23/12/2016 à 12h11
23/12/2016 à 12h11
re
la chaudière doit avoir sa ligne dédier, quand on coupe au fusible ou disjoncteur, on coupe tout!
en général pas de problème pour brancher le récepteur directement sur le bornier de la chaudière en double sur les 2 entrées alimentation 230 volts
Visiteurs non identifiés : 180
