Bonjour, au sujet d'une cuisinière electrolux EKD513500W PNC 943265856 carte électronique 3871247023. Les plaques induction et le four fonctionnent, en revanche la minuterie émet un grésillement continu. En manipulant les touches je peux la remettre à l'heure, cela fonctionne 10 à 15 minutes sans bruit puis tout à coup l'écran affiche 12.00 et émet un grésillement continu pendant des jours.... Comment débrancher cette minuterie qui ne me sert pas ?
bjr, il faudrait déjà voir le schéma de branchement, si c'est une horloge digitale, celà me semble difficile dans la mesure ou elle doit être soudée sur la carte, à présent envoie une photo de l'ensemble carte et horloge?
Bonjour, merci de votre réponse, j'ai acheté cette cuisinière d'occasion et le prix de la carte est trop élevé pour envisager son remplacement tout de suite, je me demandais si je ne pouvais pas simplement débrancher la minuterie. Actuellement en déplacement je ne peux pas répondre très vite ni faire une photo des fils, à bientôt
Ton four tu ne l'utilises qu'en manuel? as tu besoin de l'horloge? si non tu remontes l'ensemble sans la rebrancher ou alors tu ne rebranches que les 2 cosses du bas je dense que le bruit vient de ce petit relais blanc en haut ! a voir
Pas besoin de l'horloge, dès mon retour, j'essaierai de débrancher, je crains de faire une bêtise...Merci
Les deux fils en haut droit sont le contact de fonctionnement (normalement fermé) (relais de puissance 16A, alimenté en 6 volts, c'est bien marqué dessus, voir aussi l'étiquette 2° photo 3/4) il ne faut pas les débrancher sauf à les relier ensemble.
Les deux du bas 1/2 sont l'alimentation du programmateur ceux là sont à débrancher et à isoler sans les relier sinon court circuit.
Toujours la même panne, alim capacitive mal calculée ou composant de mauvaise qualité. Coût exorbitant de la réparation, au bas mot 1€.
Visiteurs non identifiés : 104
