nous devons poser un tableau dans du neuf , rénovation totale, un tableau sur double goulotte "gtl'. l une à coté de l autre du sole au plafond. sauf que voila , nous avons un soucis car le client à sorti ces câbles et à prévu la dimension d'une gtl gaine technique de logement au lieu de la goulotte gtl. il a pris la dimension de la gaine technique de logement à savoir 200 de profondeur (150 moins de 35m2). donc du mur les cables sont à 150mm hors tout en profondeur. cf photo
Alors que une gtl , goulotte fait 68mm chez hager chez qui nous sommes dérogés.
l'epanouisseur de goulottes double de 600m ne fait que 112mm de profondeur et la jonction type cornet d épanouissement qui fait 140 ne peut etre installé car n'existe pas en double.
je cherche donc une solution pour gagner de la profondeur et une goulotte gtl plus profonde en semble pas exister.
de plus le propriétaire veut garder son mur en brique nu.
oh oui j 'aurai préféré efred. Surtout que ce batiment m'a saoulé sur d'autres point qu'on a dèja partagé on s'est mis d'accord sur l'endroit de la gtl comme je vous avez demandé aussi. car il y a avait des portes ouvrant sur l'ext mais ouverture à l anglaise et j'ai vu avec un inspecteur consuel lors d'une mise en sécurité qui m a dit ok sur plan. donc moi je m'inquiète pas et le chantier est tellement loin qu'on ne peut pas passer comme ça voir. De plus, et normalement le mur devait recevoir un placostil donc moi j'étais tranquille et là on passe pour évaluer le tableau changement!!!! Oula! ça se joue à 3cm. Apres je m'inquiète pas car on doit faire partiellement l'elec ... boite pavillonnaire à brancher, le tableau, et l'appareillage. le gars souhaite que je lui trouve une solution. sinon j'avais aussi penser à faire un placostil type GTl plus large et faire une tableau tout encastrer modèle volta chez hager. ce qui est dommage c'est qu'il n"existe pas une rehausse pour gtl.
merci. de ces reponses . je rentre de vacance . oui je vois efred mais ensemble on a déja vu cette notion de gtl et j fais bien la différence entre gtl gaine( etel) et gtl goulotte.
A la base j'avais prévu de mettre sur une goulotte gtl sur son mur en brique qu'il veut garder apparent. bon app
