Poussoir à voyant lumineux
Par k20human
avatar - k20human
Message(s) : 17
20/10/2016 à 15h45
20/10/2016 à 15h45
J'ai remplacé un ancien bouton poussoir qui commande un éclairage extérieur par un nouveau bouton poussoir avec témoin lumineux (un Lexman)
Mon but est d'avoir le témoin allumé si la lampe est allumée et témoin éteins si lampe éteinte.
Dans ma boite d'encastrement j'ai 4 câbles : 2 qui arrivaient sur le bouton, 1 câble bleu (je suppose le neutre) et un 4e noir (je ne connais pas son utilité et n'y ai pas touché).
Le nouveau bouton fonctionne correctement (j'ai relié les 2 anciens câbles dessus)
J'ai coupé le neutre et essayé différents branchements avec mes 3 câbles mais rien à faire j'ai toujours le comportement suivant pour le témoin : soit toujours allumé soit allumé uniquement quand j'appuie sur le bouton (puis il s’éteint)
Voici l'arrière du bouton :
Et le "mode d'emploi" si nécessaire. J'ai 2 câbles (indifférenciés) qui sortent du témoin
Pouvez-vous m'aider à réaliser le bon branchement ?
Merci d'avance Sourire
Message(s) : 19327
20/10/2016 à 15h56
20/10/2016 à 15h56
pour que ce voyant fonctionne en témoin, il faut le neutre = il y est et le retour lampe, il semble qu'il ni soit pas mais le 4° noir qui n'est pas branché peut faire ce retour de lampe, essayer de le retrouver dans une boite ou au tableau de protection
le branchement serait
le bleu sur un fil du témoin
le retour lampe sur le 2 fil du témoin
Par k20human
avatar - k20human
Message(s) : 17
20/10/2016 à 16h37
20/10/2016 à 16h37
Malheureusement je ne sais pas où va ce 4e câble (à priori les télérupteurs sont à l'étage dans une petite boite mais c'est un peu le bordel ...)
Par contre je n'avais pas pensé qu'il fallait un câble de retour de lampe, du coup en effet ça pourrait correspondre à ça !
Je vais essayer en coupant ce câble et en faisant le branchement que vous m'indiquez.
Je ne risque rien à essayer de toute façon, non ?
Message(s) : 19327
20/10/2016 à 17h12
20/10/2016 à 17h12
re
ne pas couper ce fil si il est en passage , il sert à autre chose. si il est libre derrière le poussoir pourquoi pas essayer, cela ne risque rien
Par k20human
avatar - k20human
Message(s) : 17
20/10/2016 à 17h38
20/10/2016 à 17h38
Le câble arrive dans la boite d'encastrement, le traverse et ressort, comme le câble de neutre que j'ai coupé.
Au pire je peux toujours le reconnecter avec un domino, non ?
Message(s) : 19327
20/10/2016 à 18h07
20/10/2016 à 18h07
oui bien sur
Message(s) : 9393
20/10/2016 à 19h19
20/10/2016 à 19h19
Vous pouvez vous inspirer de ce schéma sur ce lien
Par k20human
avatar - k20human
Message(s) : 17
21/10/2016 à 09h51
21/10/2016 à 09h51
Je teste demain histoire d'avoir un peu de lumière et je vous tiens au courant Sourire
Merci !
Par k20human
avatar - k20human
Message(s) : 17
24/10/2016 à 12h25
24/10/2016 à 12h25
Bien, j'ai donc démonté interrupteur pour voir d'où venait ce fameux 4e câble et finalement il s'agit de la phase d'un autre interrupteur et non pas du retour de lampe Triste
Donc impossible de faire ce que je veux, j'ai donc laissé le témoin débranché qui ne me servira pas, dommage
Membre(s) : les3c19 , Tazmania , erge
Visiteurs non identifiés : 476
