Prise de courant et éclairage HS suite à grillage d’ampoule
Par toto49000
avatar - toto49000
Message(s) : 36
27/02/2015 à 16h16
27/02/2015 à 16h16
Je me permets de vous solliciter suite à un problème survenu hier. Je n'arrive pas à le résoudre par mes propres moyens (démontage de la douille des toilettes, d'une prise électrique).
Donc, en appuyant sur l'interrupteur des toilettes, l'ampoule a éclaté. Conséquence, non seulement l'éclairage ne fonctionne plus (j'ai changé l'ampoule entre temps !), mais celui du hall d'entrée qui jouxte le cabinet également, ainsi que, bizarrement, une prise électrique du salon lui aussi situé à côté ! A noter qu' une 2ème prise du salon située entre la défectueuse et le hall fonctionne elle ! Mais les autres appareils éléctriques de la maison n'ont pas disjoncté.
Au niveau des fusibles, je ne suis pas arrivé à solutionner le problème (10A pour l'éclairage et 16A pour la prise électrique). A savoir que j'avais référencé l'ensemble des fusibles et leur destination (éclairage, chauffage, prise, four, etc...) pièce par pièce.
J'ai voulu vous joindre un croquis mais le chargement ne passe pas.
Merci par avance pour votre contribution.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
27/02/2015 à 16h31
27/02/2015 à 16h31
et bien vous avez sans doute un fusible de 10 a de sauter
et votre prise est peut être une prise commander sur ce circuit
Par toto49000
avatar - toto49000
Message(s) : 36
27/02/2015 à 16h38
27/02/2015 à 16h38
Merci pour votre réponse.
Qu'est-ce une prise Commander ? vous voulez dire que le fusible lié à la prise électrique serait pilote de l'éclairage du hall et des toilettes ? il me semblait que le fusible pour une prise était obligatoirement du 16A ?
J'avoue mon ignorance.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
27/02/2015 à 16h41
27/02/2015 à 16h41
une prise commandee fonctionne avec un interrupteur
souvent dans les chambres
Par toto49000
avatar - toto49000
Message(s) : 36
27/02/2015 à 16h57
27/02/2015 à 16h57
J'ai changé le fusible sans résultat. Est-ce que cela peut provenir du porte-fusibles ?
Ma maison date de 1987 pour information.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
27/02/2015 à 17h25
27/02/2015 à 17h25
avez vous vérifiez tous les fusibles
et les porte- fusibles
comment sont les porte-fusibles
Par toto49000
avatar - toto49000
Message(s) : 36
27/02/2015 à 17h34
27/02/2015 à 17h34
les porte-fusibles m'ont l'air correct. mais à vrai dire, je ne sais pas vraiment comment identifier un porte-fusible défectueux d'un en état de marche ! y a-t-il quelque chose de suspect à remarquer ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
27/02/2015 à 17h41
27/02/2015 à 17h41
avez vous vérifier tout les fusibles
Par toto49000
avatar - toto49000
Message(s) : 36
27/02/2015 à 18h02
27/02/2015 à 18h02
j'ai vérifié tous les fusibles. Tout est ok, sauf 2 (1 de 10A et l'autre de 16A) qui, quand j'abaisse le porte-fusibles, ne coupe pas l'alimentation des autres appareils. J'en déduis donc que ces 2 là sont liés à mon problème.
J'ai remplacé ces 2 fusibles par 2 neufs, sans résultat. D'où mon interrogation sur le porte-fusibles en lui-même ?
Merci pour le temps passé à me répondre.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
27/02/2015 à 18h12
27/02/2015 à 18h12
en voyez vous rien d'anormal sur ces porte fusibles
sont il unipolaire ou bipolaire
essayez si vous etes bricoleur de mettre les fils de ce circuit sur un autre porte fusibles
ou si vous pouviez contrôler a la sortie du coupe circuit
Par toto49000
avatar - toto49000
Message(s) : 36
28/02/2015 à 15h28
28/02/2015 à 15h28
Je n'ai toujours pas trouvé la solution.
J'ai identifié tous les fusibles et leur rattachement.
Par contre, je n'ai pas trouvé celui qui correspond aux éclairages des toilettes et du hall d'entrée,ainsi qu'à la prise du séjour.
C'est une maison que j'ai achetée et je ne dispose pas des plans des raccordements électriques.
Est-il possible qu'il existe un autre boîtier de fusibles ailleurs dans la maison et qui correspond aux éclairages des toilettes et du hall d'entrée,ainsi qu'à la prise du séjour ?
Je rappelle qu'il a suffi que je veuille allumer les toilettes pour occasionner le problème, le tout sans faire disjoncter le reste de la maison.
Merci à nouveau pour votre aide ou piste.
28/02/2015 à 17h00
28/02/2015 à 17h00
Il serait bien que tu répondes aux questions posées !!!
Prises commandées par interrupteurs ?? On a pas de reponse....
Comment sont ces portes fusibles ? ? Unipolaire ? Bipolaire ?
Une photo du tableau électrique DÉCAPOTE serait déjà une réponse.
Par ailleurs tu nous dis avoir changé un ou deux fusibles....ce n'est pas parce qu'on les remplace que tout rentre dans l'ordre...si le court circuit est encore présent le nouveau fusible grille instantanément.
Pour répondre à ta question, OUI une protection de prise est souvent en 16A mais tu non dis que l'éclairage du hall ne fonctionne plus...et là il s'agit d'éclairage donc d'une protection souvent réalisée en 10A. Donc la question concernant une éventuelle commande (par interrupteur) de cette prise défectueuse est également un indice important.
Un autre tableau ailleurs dis tu !! Bien sur que c'est possible, mais de la ou nous sommes difficile de te le dire ou de te dire ou il se trouve !!
Seul toi peux mener l'enquête.
Donc un tableau secondaire peut se trouver dans un placard..au dessus d'une porte de couloir par exemple.
Bref on attend des photos :
- du ou des tableaux
- de la prise en défaut
Autre question ..disposés tu d'un voltmètre et/ou peux tu t'en faire prêter un ?
Par toto49000
avatar - toto49000
Message(s) : 36
01/03/2015 à 21h18
01/03/2015 à 21h18
Tout d'abord, même si je te remercie d'avoir pris le temps de répondre et de réfléchir à mon problème, je m'étonne un peu du ton que tu emploies.
Donc, en restant courtois, quoique tu en penses (apparemment, on se tutoie ...), je pensais avoir répondu correctement aux questions posées. Mais quand on commence à me parler de porte-fusibles unipolaire ou bipolaire, désolé mais pour moi c'est de l'hébreu. Il faut savoir que je suis un non-spécailiste, d'où ma présence sur ce forum. Il faut aussi de se mettre à la portée de son interlocuteur. Oui, la prise qui dysfonctionne est commandée par un interrupteur.
Bref, j'ai essayé d'envoyer un croquis du positionnement des prises et de l'éclairage mais ça ne passe pas (voir mon 1er mail).
Donc tu confirmes qu'il y aurait peut-être un autre tableau. Mais après enquête, rien.
C'est peut-être une question idiote, mais est-ce qu'il est possible que la prise défectueuse commandée par un interrupteur et les 2 éclairages HS n'aient pas de fusibles !?
Je vais essayer de passer une photo du tableau de fusibles.
01/03/2015 à 22h18
01/03/2015 à 22h18
Le tutoiement est recommandé sur ce forum...la charte que tu as du evité de lire le précise pour une meilleure convivialité..
Ravi toutefois d'avoir provoquer un electrochoc.
Donc Oui nous passons du temps gracieusement a repondre aux questions de personnes perdues dans leurs recherches et trouvons important d'avoir des réponses aux questions posées qui a nos yeux sont importantes, donc par respect les réponses sont attendues et si l'on ne comprend pas la question (si l'on est néophyte) on demande des explications. Si non on avance pas ensemble vers la solution deTON problème.
Au vu de la photo on sait maintenant que ce ne sont pas des porte fusibles mais des coupe-circuits à cartouches à coupure unipolaire..
On sait aussi maintenant que la prise en défaut est commandée >> donc nous sommes en présence d'un circuit éclairage ( normalement protégé en 10A).
Au vu de ton installation je ne pense pas qu'il y ait un autre tableau ni que ce circuit ne soit pas protégé par fusible...mais encore une fois seul toi est maître à bord...A priori tu as 4 circuits dits " éclairage " protégés en 10A.
Comment as tu vérifié le fonctionnement des circuits 10A ? (C'est une question IMPORTANTE..) Ont -ils un voyants de fusion ?( pastille rouge en bout du fusible qui saute quand il est grillé )
Question déjà posé : disposes tu d'un multimètre ou peux tu en t'en faire prêter un ??
Comment sont tes interrupteurs...? ( C'est une question a laquelle je réponds moi même) certains interrupteurs d'une certaine époque avaient des fusibles intégrés..Ce ne doit pas être le cas puisque plusieurs pièces sont concernées par ce disfonctionnement. Tu es dispensé d'y répondre..à moins que ...!!
Espérant ne pas avoir heurté ta suceptibilité...!! En attente de te lire
Par toto49000
avatar - toto49000
Message(s) : 36
01/03/2015 à 22h47
01/03/2015 à 22h47
Merci pour l'électrochoc (c'est même approprié dans le cadre de ce forum) ! Je te rassure, je ne suis pas susceptible.
J'en apprends des choses; et donc que je n'ai pas de porte-fusibles ! La maison date de 1987. Demain j'enverrai une photo du tableau dénudé si je peux le faire.
Pour ma vérification, j'ai abaissé pour chaque fusible 10A et 16A; puis j'ai vérifié l'incidence dans la maison.
Résultat: le 10a qui commande l'éclairage dans telle et telle pièce fonctionne si le fusible est en place et non s'il est abaissé (idem pour le 16A au niveau des prises).
Les fusibles n'ont pas de pastille rouge. Les interrupteurs sont tels que tu peux le voir sur la photo.
Je vais essayer de me procurer un voltmètre.
Merci pour l'aide.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
01/03/2015 à 22h55
01/03/2015 à 22h55
deja au sujet de savoir si la prise est commandeevous devez avoir un interrupteur dans cette pièce pour celle ci
Visiteurs non identifiés : 215
