probleme eclairage feu AR
Par rikore
avatar - rikore
Message(s) : 5
01/11/2014 à 11h53
01/11/2014 à 11h53
bjr, j'ai monté un 2eme feu stop (moto). un pontage a été fait sur les fils de l'ampoule vers le 2eme feu. mon probleme est que lorsque je met l'ampoule ds le feu ar d'origine, la veilleuse ne fonctionne pas sur le 2eme et lorsque je l'enleve, le 2eme fonctionne. une idée ? merci ps: par contre aucun souci avec l éclairage du feu "stop"
Message(s) : 19326
01/11/2014 à 12h30
01/11/2014 à 12h30
Dans le 1° feux d'origine c'est la veilleuse qui ne fonctionne plus quand l'ampoule est mise dans le 2° feux ajouté
Question: dans le 2° feux ajouté quel sont les feux en fonctions : seul le stop ou le stop et la veilleuse? ampoule double filament ou 2 lampes séparées, dans chaque feux?
Par rikore
avatar - rikore
Message(s) : 5
02/11/2014 à 15h29
02/11/2014 à 15h29
je n'ai pas de probleme avec l'allumage du stop, seule la veilleuse pose souci. le 2eme feu est une feu stop a led. le 1er est ampoule traditionelle (double filament) - la veilleuse du 2eme ne fonctionne que si l'ampoule du 1er est retiré. - si l ampoule du 1er est mise, la veilleuse du 2eme ne fonctionne pas pourtant il me semblai que la conso de led était faible... bizare !! est ce un probleme de tension ?
02/11/2014 à 15h36
02/11/2014 à 15h36
Vérifie la qualité de tes dérivations. C'est le genre de problème que l'on rencontre avec une mauvaise masse, mais comme tu as fait toi-même les câblages c'est ce dernier qu'il faut vérifier avec soin.
Par rikore
avatar - rikore
Message(s) : 5
02/11/2014 à 18h33
02/11/2014 à 18h33
bon apres verif toutes mes dérivations sont bonnes. - 1er cas: ampoule 1 retirée - 2eme cas: ampoule 1 installée (2eme feu pas visible mais s'allume pas) on voit bien que le courant passe, mais ca fonctionne tjrs pas Confus Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 30
