Problème Interphone
Par Naoki
avatar - Naoki
25/04/2017 à 19h30
25/04/2017 à 19h30
Bonjour à tous, Mon interphone, un Tonna 641980 de 2015, ne fonctionne plus alors que personne d'autre dans l'immeuble n'a de problème. Je n'ai ni la sonnerie, ni la voix, ni le son, ni la possibilité d'ouvrir la gâche. Il y a 4 fil de brancher à l'interphone. Derrière l'interphone il y a deux autres fils non branché ainsi qu'un fil "métallique" lui aussi non branché. J'ai cru comprendre que la plupart du temps c'était soit la sonnerie, soit la voix/le son qui ne fonctionnait plus mais pas les deux en meme temps. Or dans mon cas, d'où peut bien provenir le problème lorsque toutes les fonctions de l'interphone sont HS ? Merci !
Message(s) : 19331
25/04/2017 à 19h51
25/04/2017 à 19h51
c'est un interphone 2 fils, les fils sont doublés
2 pannes possibles: le combiné soit le décodeur commun qui déconne.
Par Naoki
avatar - Naoki
25/04/2017 à 19h59
25/04/2017 à 19h59
Merci pour la réponse rapide. Qu'est ce que le décodeur commun ? Y'a-t-il un test qu'il serait possible d'effectuer à mon niveau pour savoir si c'est le combiné ou le décodeur commun qui pose problème ? Dans le cas où c'est le combiné qui ne marche plus n'y a-t-il pas une pièce à remplacer sur la carte ? Ca me semble tout de même bizarre qu'un appareil claque en deux ans non ?
Message(s) : 19331
25/04/2017 à 20h39
25/04/2017 à 20h39
re
il y a eu peut être une déprogrammation sur le décodeur, là faut la notice technique de la marque.
pour éliminer le combi, c'est de l'essayer chez un de tes voisins de palier ou d'essayer chez toi avec un autre combi.
désolé mais je ne peux en dire plus n'ayant pas la doc technique.
Membre(s) : Ghislain , Carminas
Visiteurs non identifiés : 91
