Probleme Lustre
Par walken
avatar - walken
19/04/2016 à 16h03
19/04/2016 à 16h03
Bonjour à tous et a toutes, voilà je vous explique mon problème j'ai un lustre de marque paulman, posé depuis plus de 2 ans pas de souci et depuis 3 semaines je ne peux plus l'utiliser quand je l'allume il reste allumer quelque seconde et s’éteint, j'ai changé les ampoules rien ni fait j'ai changé le transfo a l'intérieur sa na fonctionne pas non plus je ni comprends plus rien Non et je suis à bout d'idées donc merci de votre aide j’allais oublie il y a 2 interrupteurs dans le salon merci pour vos réponse Top ! .
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
19/04/2016 à 16h45
19/04/2016 à 16h45
Le fait de s'allumer que quelques secondes et s'eteindre fait penser en premier lieu à un surplus de puissance des lampes par rapport au transfo..il se met donc en sécurité.
Donnes nous la puissance des ampoules d'une part et d'autre part les caractéristiques de ton transfo
Par walken
avatar - walken
20/04/2016 à 20h49
20/04/2016 à 20h49
Salut merci de répondre pour les ampoules se sont des led qui reproduise des 20w (la puissance d'éclairage) mais consomme moins. Le transfo c’est sa https://www.amazon.fr/gp/product/B00BHYUKUS/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Merci de vos réponse.
Message(s) : 1141
20/04/2016 à 21h00
20/04/2016 à 21h00
Ben ton nouveau transfo est utile de 35 a 105w...et toi ta conso globale de tes ampoles leds consomment sûrement moins que les 35w minimum du transfoaa
Remplace une de tes ampoules leds par une ampoule halogene 35w par exemple et ton eclairage s'allumera pleinement
avatar - Psssttt
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
20/04/2016 à 21h03
20/04/2016 à 21h03
Combien de leds à 20 w as tu ?
Ton transfo est un 105 w, si tu as 5 leds c'est ok, 6 c'est trop.
Psssttt
Je dis ça , je ne dis rien - Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
Par walken
avatar - walken
20/04/2016 à 21h18
20/04/2016 à 21h18
Merci de vos réponse oui c'est bien 5 éclairages sur le lustre par contre demain j'essaie la méthode Simple-minded et je vous tiens au jus Tire la langue .
Message(s) : 1141
20/04/2016 à 21h58
20/04/2016 à 21h58
Psssttt
Hey dis donc Pssstt, t'as deja vu des dichro led de 20w ? Clin d\'oeil
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
21/04/2016 à 07h34
21/04/2016 à 07h34
Vos ampoules led sont bien prévues pour de l'alternatif ?
Par walken
avatar - walken
21/04/2016 à 16h24
21/04/2016 à 16h24
Bonjour bon ben avec l'astuce que ma donnée Simple-minded sa fonctionne Top ! merci à tous d'avoir pris du temps pour me répondre.
Visiteurs non identifiés : 97
