Joint d’étanchéité WC
avatar - mamadine16
14/04/2015 à 16h10
14/04/2015 à 16h10
Bonjour, je viens de changer le mécanisme de mon wc étant donné que l'ancien était cassé ... Le problème c'est que j'ai tout mais le joint est rond alors que sur mon wc c'est triangulaire .. je vous met la photo car le plombier, son fournisseur n'a pas ce joint et j'ai déjà fais quelques magasins. Merci d'avance
14/04/2015 à 21h59
14/04/2015 à 21h59
Est que cela ressemble à ce joints ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
15/04/2015 à 06h47
15/04/2015 à 06h47
Inutile de bloquer sur un joint si tu ne le trouve pas .
Avec une dalle anti vibration en caoutchouc souple 600 X 600 ep 15 mm ( en GSB ) , tu peux en fabriquer un a ta forme et dimension
c'était un poisson d'Avril
15/04/2015 à 09h45
15/04/2015 à 09h45
Éventuellement, un gros bourrelet de silicone mais seul inconvénient à la prochaine dépose ça sera plus galère car le silicone ça adhère beaucoup mais ça dépanne bien!...
avatar - mamadine16
17/04/2015 à 14h36
17/04/2015 à 14h36
Merci pour vos réponses mimi03 : ce joint ne correspond pas au niveau de la forme malheureusement, j'en ai acheté un du même type mais ça fuit quand même. youkoulélé : mon gardien m'a conseillé cette solution avec du silicone. andher : J'ai pensé à ça aussi étant donné que le fournisseur du plombier qui est venu constaté n'a pas la forme du joint que je cherche. Voici le joint du moins l'ancien joint que j'ai remis mais qui ne vas plus je pense avec l'usure ... et puis la matière est "étrange" comme du polystyrène
17/04/2015 à 17h45
17/04/2015 à 17h45
Re.
Avez vous la marque de ce WC ?
Dans ma boite pour des joints particulier nous allions dans une Quincaillerie et la il nous le fabriquait d'après le model voir si vous n'avez pas cela dans votre ville .
avatar - mamadine16
17/04/2015 à 18h11
17/04/2015 à 18h11
mimi03, non il n'y a pas de marque dessus, je vais essayer de voir avec une quincaillerie merci Sourire
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
17/04/2015 à 23h28
17/04/2015 à 23h28
vu qu'il y a des rebords je ne pense pas pour le silicone
on dirait qu'il faut un joint assez épais si vous pouviez faire
une photo du dessous du réservoir merci
Visiteurs non identifiés : 30
