Puissance utile d’un local
avatar - Agenceur du dimanche
10/01/2017 à 09h07
10/01/2017 à 09h07
Bonjour à tous ! Je suis étudiant en agencement à Rodez et je travaille actuellement sur le projet d'agencement d'une maroquinerie. Je suis confronté à un problème : selon la réglementation PE 21 sur l'installation d'appareils à combustion, tout groupement d'appareils dont la puissance utile est comprise entre 30kW et 70kW doit être installé dans un local à part non accessible au public, ce qui est problématique dans mon cas. Mon descriptif indique une alimentation pour les machines atelier de 380V. Cela implique-y-il une puissance utile de plus de 30kW ? L'oncle électricien d'une amie me certifie que oui mais je préfère vérifier, dans le doute. Merci d'avance Cool
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
10/01/2017 à 10h20
10/01/2017 à 10h20
bjr Agenceur du dimanche
une ali 380v n'implique pas une puissance de 30kw
Tu peux avoir une ali 380v protégée par des fusibles 10A par exemple soit 10/12kw max
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
10/01/2017 à 10h28
10/01/2017 à 10h28
J'ai un peu de mal à comprendre le rapport entre la réglementation sur les appareils de production de chaleur à combustion et des machines d'atelier électriques ???
Visiteurs non identifiés : 12
