RSS
Partager
le 01/02/2008 à 16h00
quelle protections ??????
Je prépare mon tableau éléctrique et j'ai besoin d'un peu d'aide pour étre sur que ce soit bien et que le consuel soit satisfait.
J'ai une alimentation électrique triphasé, 200m² Habitable, un sous-sol et quelques dépendances. Et j'aimerai avoir vos conseil pour bien organiser mon tableau éléctrique.
Quelles protections mettre: ddr 30ma (?A, Type?, nombre) idem pour les disjoncteur.
J'ai: 23 circuits PC
18 circuits d'éclairage
Jusqu'ici ca va!
mais là: 1 circuit par appareil? quelle DDR, Disjoncteur?
séche-serviettes (1 par salle de bain et 2 salle de bain)
Four cuisine et four arriére-cuisine
Frigo cuisine et arriére-cuisine
Table de cuisson (2 inductions, 2 gaz)
Lave-vaisselle
Lave-linge
Séche-linge
Congélateur
Micro-ondes
Hotte
V M C
Sonette
Portier video
Porte de garage
Chauffe-eau 300l triphasé
Pompe à chaleur triphasé
3 PC triphasé 3Ph+N+T au sous-sol
Merci de votre aide!!!!!
Liens commerciaux
le 01/02/2008 à 20h40
Tableau tri
Ci-joint un schéma dont vous pouvez vous inspirer (cliquez sur l'image)
Liens commerciaux
le 01/02/2008 à 23h31
Protections
Pour compléter :
séche-serviettes (1 par salle de bain et 2 salle de bain) : 2x10A 1,5²
Four cuisine et four arriére-cuisine : 2x20A 2,5²
Frigo cuisine et arriére-cuisine :20A ou 16A 2,5², pas de nécessité d'un circuit dédié
Table de cuisson (2 inductions, 2 gaz) :2x32A 6² sous un type A pour le piezzo du gaz sur un circuit prise classiques
Lave-vaisselle : 20A 2,5²
Lave-linge : 20A 2,5² sous un type A
Séche-linge : 20A 2,5²
Congélateur : 16A 20A 2,5², le top étant de le mettre sous HPI/HI/SI dédié
Micro-ondes : circuit prises classiqe
Hotte : circuit prises classiqe
V M C : 2A 1,5²
Sonette : 2A ou 10A 1,5² ou circuit éclairage
Portier video : 10A 1,5²
Porte de garage 10A ou 16A 1,5²
Chauffe-eau 300l triphasé : 1,5² 16A
Pompe à chaleur triphasé : A voir en fonction de la puissance
3 PC triphasé 3Ph+N+T au sous-sol : 1,5² 16A ou 2,5² 20A
Je ne connais pas la puissance de votre abonnement, voir s'il n'y a pas la possibilité de passer les plaques en tri.
le 04/02/2008 à 11h46
RE : quelle protections ??????
Puis-je mettre les 2 fours de la cuisine et de l'arrière cuisine sur le même circuits? pareil pour les frigo? Idem pour les sèches-serviettes des salles de bain? Les 3 PC Tri (3Ph+N+T), même circuit?
le 04/02/2008 à 18h50
Circuits
Chaque four doit avoir son propre circuit mono.
Les frigos peuvent être sur un circuit prises classique dont vous pouvez les mettre sur le même circuit
Pour les sèches serviette salle de bain, la norme est ambigue car elle utilise "appareil de chauffage salle de bain" au singulier mais on va dire que vous pouvez les mettre sur le même circuit.
Pour les prises en tri, sur le fond c'est oui, à moduler cependant en fonction de l'usage prévu.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 26
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
